Старый 24.06.2015, 07:37   #121
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Егор Пятигорск, на фото обычный вареный радиатор
Но ценник конский.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 24.06.2015, 08:40   #122
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Но ценник конский.
У ЗАВМАГА ТАКОЙ ВРОДЕ ОКОЛО 10000
bmw518 вне форума
Старый 24.06.2015, 21:03   #123
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
у меня не греется... ни с виской, ни с электро... в пробках...
да и на ходу обдувается...
но стОит отжарить газ в пол много раз со светофора - ползет вверх... вроде пузырей нет в расширительном, антифриз +132 желтый, правда давления в системе нет - клапан крышки радиатора выкушен - чтобы не рвало патрубки... и радиатор люминиевый!
так что я думаю ,что без медного многолитрового радиатора для 5.2 НИЧЕГО лучше не сделать! ИМХО
У меня не греется в любых режимах. Все штатное, за исключением электровентиля от 5,9. Радиатор алюминиевый стандартный. Стрелка показометра стоит стабильно. По климату температура колеблется максимум до 5 градусов в разные стороны. С включенным кондиционером температура стоит мертво на нижней границе. И так без изменений 3й год.
Что я сделал не так?
ZER вне форума
Старый 24.06.2015, 22:58   #124
bmw518
Сообщение от ZER Посмотреть сообщение
а с виской?
bmw518 вне форума
Старый 24.06.2015, 23:14   #125
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
А ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ НОМЕРОК ЕСТЬ?
да много разных, надо списываться с производителем! может и латунь быть и алюминий
http://www.buyaradiator.com/csf-radiator-2631.html тут много еще разных
http://csfrace.com/
надо искать...
Всё это в пробках с климатом при + 33?
да, в том году так и было... в пробках температура возвращалась в норму... причем с электро это было быстрее намного или на ХХ виска не так производительна, а электро на второй скорости бешено дует...
А кто что знает о радиаторах Griffin? Типа выпилены из цельного куска алюмина, гг. Дорогие. Но как по эффективности? Так-то выглядят красиво.
У меня лежит цельнолюминиевый, все икак не поставить... может в отпуске сделаю...
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
A.S.A.T.,
А как у тебя получается ездить без клапана в крышке?
Я на одной вырвал клапан, поехал, температура не поднималась, но в районе 100 градусов, закипел антифриз (реально, в бачке забурлило и выплёскивалось)
Выкушен нижний, маленький. Таким образом получается дырочка в 2-3 мм. Этого достаточно, чтобы лишняя жидкость ушла в расширительный. На моей машне например не надо превышать уровень в бачке выше минимального - лишнее сольет на землю в жару. Пузырится в бачке - значит хреновый антифриз (версию с газами картерными даже не рассматриваем)...
Добавлено через 7 минут
ездить на машине пробовал? шутка....
Может стрелка приклеена? тоже шутка...
что значит "намертво у нижней границы"? это как и где? точнее сколько?
стиль езду? только не говори, что тапка в пол... (пенсионерски если я еду - у меня не успевает прогреться до работы)
ну а по факту - если так, как говоришь, значит ты единственный из ста, кому повезло пока... ТТТ
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2015, 08:57   #126
Солдат96
Аватар для Солдат96
A.S.A.T.,
У меня машина, такая же как у тебя, только год 98-й))))
А вот версия с хреновым антифризом, возможно, что было залито не знаю, но подтекает прокладка помпы, и намешано уже фиг знает чего там, еще и завоздушено все.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 25.06.2015, 09:03   #127
u041348
Аватар для u041348
У меня в пробках с климатом греется, на ходу и тапка в пол скидывает до нормы, щас взял виску новую, буду ставить. + рассматриваю вариант установки неродного пропеллера на родную виску.
u041348 вне форума
Старый 25.06.2015, 09:17   #128
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Как и писал ранее,сменил три виски,два термостата,новый радиатор,полная замена антифриза,не дешёвый, в итоге всё равно в пробках при +33 с климатом греется до +99С...решил попробовать поставить эл.вентак с спереди всех радиаторов на две скорости, первую скорость вращения решил подключить к патрубку через реле и датчик,а вторую к кондишину,когда он включается....покатаю,попробую...а так это всё ерунда,не хватает оборотов крыльчатки для продува радиатора в пробках..
эндрю вне форума
Старый 25.06.2015, 09:39   #129
WhiteEagle
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Это не "греется", а "не догревается".
Что еще вы там собрались усовершенствовать?!
WhiteEagle вне форума
Старый 25.06.2015, 09:45   #130
Солдат96
Аватар для Солдат96
А сколько должно быть, когда 5.2 греется?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
