Старый 06.07.2013, 18:53   #121
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
Я зимой уносил домой АКК. До -15 заводился сам. Ниже с прикуривания от второго авто. Решение проблемы - установка автозапуска и будет он сам заводиться по таймеру или по температуре. Другой вариант-теплый гараж, подогрев двигателя, и т п.
-15...
Грустно это. У нас это за мороз не считается...
Ладно, поживем - увидим.
Планируется эксплуатация не постоянная, а в гараже есть электричество.
ТЭН и машка - наше все!
ЗЫ Теплый гараж - не есть хорошо. Кузов гниет изумительно в нем.
DimaSKO вне форума
Старый 18.07.2013, 18:08   #122
Ant 276
Аватар для Ant 276
Марка: Чероки 2.1 TD
Продам двс J8S 2.1 td c навесным в сборе после ремонта цена 50.000
Ant 276 вне форума
Старый 12.08.2013, 16:28   #123
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет всем спрошу тут..
Нужен ремень на генератор что идет с гидроуселителя руля..
Если есть у кого данные на все ремни буду признателен за помощ..
Данные мотора 2.1 тд 59 кв 1992 год..
Жду ответов...
tisa вне форума
Старый 12.08.2013, 19:21   #124
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
Жду ответов...
машинка с кондеем если да то ремень от гура на генератор 10х688
Алексей77 вне форума
Старый 13.08.2013, 20:58   #125
tisa
Аватар для tisa
Машина без кондиционера.
Схема ремней коленвал гидроуселитель.
Гидроуселитель генератор-этот ремень порвался.
На будущие интересуют все размеры ремней что крутят подвесное оборудование.
В книге такой схемы не видел там схема на 3 шкивах и мощность 64 кв а у меня 59 кв..
Жду ответа а так заказал 2 ремня что нашел по нету на гену это 10-700 и 13-825.
Думаю что один из них подойдет.
Стоят копейки..
Как поменяю отпешусь о моем варианте..
tisa вне форума
Старый 13.08.2013, 21:35   #126
Fedor33
Аватар для Fedor33
Стоят копейки..
700 вроде на гур и 825 на генератор. 825 от оки подходит, но у вас неактуально )
Fedor33 вне форума
Старый 15.08.2013, 20:02   #127
tisa
Аватар для tisa
Привет сегодня поменял ремень .
На генератор подошел 10-700.
Вес список ремней что идут на мой мотор 2.1 тд 59 кв без кондиционера.
Помпа охлаждения тут выбор боьшей 13- 825 до 845.
Гидроуселитель руля 10- 820 до 835.
Генератор 10-700
Все ремни клиновидные.
Список моих ремней.
Помпа 77.00.690.029 renualt
Уселитель руля 6271 mc gates
Генератор avx 10-700 5 05 01 79/a 444 4435 conttech
Последний раз редактировалось tisa; 15.08.2013 в 22:44.
tisa вне форума
Старый 19.08.2013, 22:04   #128
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
-15...
Я эксплуатирую дизельный авто очень давно. Если Вас печалит предстоящая зима с морозами ниже 15, то надо придумывать предпусковой прогрев двигателя и соответствующие подготовительные работы. Первый совет: перед началом холодов замените фильтр топливный о б я з а тельно и смените масло на зимнее, также необходимо проверить свечи накала, путем выкручивания и обзора их накаливания в живую, а не какой либо проверкой сопротивления или индикаторной лампочкой, фигня это все, часто бывает одностороннее накаливание, не прокал, длительное накаливание, просто греется поясок внизу, у хорошей свечи должен накал происходить быстро с кончика. Надо также проверить действие реле свечей накаливания. Я, например, в сильные холода включаю свечи накаливания вручную выдерживаю минуту и запускаю двигатель, далее еще выдерживаю их включенными еще как минимум 15-20 минут до устойчивой работы двигателя и приемлемой температуры заведенного двигателя, а дальше отключаю всю свою химию и перехожу снова на штатное реле. Недостаток такого метода - забываю вовсе отключать свечи, последствия - разрядка аккумулятора на стоянке, недолгая служба свечей накаливания, поэтому покупаю дешевый вариант свечей, чтобы не жалко. Аккумулятор должен быть в норме, проблема всех дизелей без предпускового подогрева , весьма короткий срок службы аккумулятора 2-3 максимум 4 года при исправной системе зарядки. Для аварийной необходимости ехать в мороз надо иметь "тарзана", так я называю электрическое мощное пуско-зарядное устройство от 5 квт, лучше 10, а еще лучше больше, мощную проводку в гараже и огнетушитель углекислотный литров 10 минимум. При таких условия, с учетом вовремя залитой зимней солярки и соответствующего зимнего масла успех гарантирован, но и делать такой запуск надо как можно реже, горят клеммы аккумуляторные, проводка силовая греется неимоверно, но самое главное двигателю очень плохо, стартеру весьма плохо и аккумулятору тоже. Есть два выхода из положения, дешевый вариант - покупка электроподогревателя двигателя, бюджетный вариант без вмешательства в двигатель (т.е. не надо трогать пробки водяной рубашки двигателя) это китайский Лунфэй, коим я пользовался до сих пор, взять его можно http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogr...zhi-p-210.html, ко мне в Орел заказ пришел за неделю, опробован в течении двух зим, работает нормально, в 20 градусный мороз нагревает двигатель до плюс 20 градусов в течении 15-20 мин., только надо брать не мене 3-х киловаттной мощности. Его преимущество перед другими -он имеет свой циркуляционный насос и дешевизна, недостаток - не везде есть рядом электророзетка, например на работе или в гостях и т.п. Следующий этап это преодоление недостатков Лунфэя это автономные подогреватели жидкостного типа. Дорогой вариант-всем известное Вебасто и другие подобные ему чудеса немецкого автопрома, более бюджетный вариант, над которым я сейчас начинаю работать купив за 15 килорублей Бинар 5Д-С на http://www.autoterm.ru/products.html. Сейчас вот думаю как его пристроить, вроде невелика прилада и мой микроавтобус вместительный, но места ему пока не придумал, да и некогда, надо завершать домашние ремонтные работы. Подогреватель Бинар тоже опробован, правда не мною, впечатление хорошее. Ну вот и все, конечно еще есть ряд прибамбасов, типа электроподогревателей топлива на всасывающем патрубке бака, электроподогреватели топливопровода, топливного фильтра, все это хорошо, но уже перебор для климата средней полосы. Край не рекомендую всякого рода ухищрений типа периодического запуска двигателя по таймеру или другим способом, не понаслышке, а в живую видел, как автомобиль, будучи вместо ручника на скорости, сам по себе поехал на нас на стоянке, правда на стартере, двигатель не смог завестись, кто-то во время по передним колесам ударил ногой, автомобиль уперся в цоколь здания никому ничего не сделав плохого и продолжал скрести колесами и жужжать, слава богу хозяин быстро объявился. Вот столько проблем для дизельного двигателя зимой, но многие почему-то любят его, я в том числе, поэтому принимают как должное такие жертвы. Всем удачи на дорогах.
orel.kom вне форума
Старый 19.08.2013, 22:37   #129
valdod
Ну бывают такие времена зимой, что даже у нас зимнее топливо парафиниться...
Думаю все же, что подогрев топлива не будет лишним в этом случае, так как прогретый всякими вышеуказанными способами мотор без топлива далеко не уедет.
У меня был дизель скандинавского исполнения, где в штуцере (болте) подачи соляры на фильтр стояла свеча накаливания (такая, как и в двигателе), включаемая через реле отдельным датчиком температуры топлива в другом штуцере.
На следующих своих дизельных машинах обязательно делал такую схему, правда уже без датчика, а включаемую тумблером, и перед запуском ручной подкачкой на фильтре (если есть) прокачивал несколько минут горячее топливо через ТНВД.
Все рассмотренные коллегой и тезкой меры и этот (в смысле предварительного подогрева топлива - можно любыми другими) облегчит запуск практически до моментального.
Так можно ездить в течении некоторого времени, пока обратка в бензобаке не растопит озерко чистой соляры.
При этом свеча, омываемая топливом, не сгорает и, естественно, топливо не поджигает
Вариант ну очень дешевый и практичный...
Есть такого типа свечи (тены) нагрева и для врезки в бензобак, но главная проблема, что топливо замерзает и забивает топливопровод и фильтр.
Это хорошо для тех машин (типа Мерседес), где рядный ТНВД имеет мощный топливоподкачивающий насос, способный это прокачать...
Насчет работы свечей накаливания в головке - на многих японских машинах такой догрев в течении некоторого времени после запуска реализован, но с понижением на них напряжения, поэтому они со строя быстро не выходят.
Последний раз редактировалось valdod; 19.08.2013 в 23:00.
valdod вне форума
Старый 21.08.2013, 08:28   #130
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Ну раз уж про зиму заговорили, мои 5 копеек. Чирок 2.1 ТД не первая диз. авто. и к зиме (еще к прошлой) был подготовлен следующим образом: подогреватель двигателя (антифриз)-220В.-Лидер Тюменский 1,5 кВт с таймером, арматура топливного фильтра с подогревом от обратки (и сам фильтр от Ниссан Патрол). бандаж на топливный фильтр Номаконовский. Прошлая зима без проблем(зимнюю соляру не покупаю.
vyazovoy вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
