Старый 19.11.2019, 10:18   #121
Avt33
Марка: Grand Cherokee ZJ
То есть мне надо на колодке управления от Коробки оторвать провод который идёт с С9 на TRS OD SENSE и подключить его к TRS 3 SENSE, так?
А драйв вообще без питания останется?
В этом может быть причина?
Avt33 вне форума
Старый 19.11.2019, 10:52   #122
Да. А лучше мне позвони
Старый 19.11.2019, 11:16   #123
Азот
Аватар для Азот
Avt33, что написано на мозгах коробки, кто производитель ?
Азот вне форума
Старый 19.11.2019, 11:37   #124
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Пост 115 смотри
Старый 19.11.2019, 11:49   #125
Avt33
Позвонить чуть позже смогу, как в город приеду. А машина тут в деревне. У меня тут интернет есть, а сети нет.
Спасибо
Avt33 вне форума
Старый 19.11.2019, 12:04   #126
Avt33
Скорее всего перепутал соленоиды , вместо соленоида управления передачами включается соленоид блокировки гтр.
Праводка разобрать и проверить поправодно.
Цвета должны совпадать по идее.
Я и не такое собирал и все ехало сразу.
Тут явно косяк сборки.
Соленоиды просмотрел еще раз по схемам. Вроде правильно.
Конечно тяжело что провод три раза цвет меняет: проводка гранда - отрезанная колодка чирка - коробка. Не понимаю почему у колодки то которая на коробку идет провода которые в нее входят и которые выходят разные по цвету.
У меня на колодке коробки остались два не подключенных провода - INPUT SPEED SENSOR GROUND и INPUT SPEED SENSOR SIGNAL. Так и должно быть?
Еще пытался прозвонить C3 на мозгах. Смущает что он все время показывает одно и тоже напряжение - три с чем-то. Оно ведь меняться должно. Я правда не ехал, а просто газовал на драйве на нетралки раздатки.
Да и судя по диодам передачи переключаются просто сразу молниеносно друг за другом. Хотя по ощущения как будто с первой сразу на четвертую.
Может с датчиком скорости что?
Avt33 вне форума
Старый 19.11.2019, 13:01   #127
Датчик выходного вала от рестайлинга наверное
Старый 19.11.2019, 13:56   #128
Тс дублирую сюда ссылку что бы пользователям понятно стало в чем у тебя засада
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=75288
Старый 24.11.2019, 16:03   #129
Avt33
Заднюю крышку пока не успел снять.но датчик вынул. Фото выше. Это рестайлинговый? То есть НЕ герконовое реле, правильно?
А они взаимозаменяемы, то есть крышку заднюю Коробки не надо вместе с ним менять?
Последний раз редактировалось Avt33; 24.11.2019 в 17:19.
Avt33 вне форума
Старый 24.11.2019, 16:09   #130
Avt33
Ещё один момент.
Машина стояло на улице вчера ее завёл отогнал на задней чуть дальше, все было хорошо. А сегодня заводу ее загнать в гараж, включаю передачу, а она не едет. Какую бы передачу не включил ничего не происходит. Заглушил ее. Потом через пол часа снова завёл, все заработало, едет вперёд назад как обычно.
Что это могло быть??
Единственное подозрение, когда взял эту коробку и слил с неё масло, в масле была вода. Я залил свежее масло, завёл, но все равно в масле осталась эмульсия. Решил пока не менять целиком, а сделать чтобы все ехало и переключалось, а потом уже полностью поменять масло и фильтр.
Может быть частицы воды как то там замёрзли? Может из-за этого быть?
Avt33 вне форума
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
