Старый 11.03.2012, 13:41   #121
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Грязный) вес около 18кг
Сэнкс!
стало быть такой же тока тяжелее...
на ибэе почише был )))))))
надо у саши ещё спросить какой у него был, может действительно не придется колхозить драйвплату с автомата...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 11.03.2012 в 13:49.
norg вне форума
Старый 12.03.2012, 09:18   #122
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
маховичеГгыгыгы
если смотреть окна под датчик там же где и у автоматного флексаплэйта... прикладывал к мотору все совпадает на 100% так Шо проблем с датчиком быть не должно...
вес маховичка 12кг :) облегченный)))))))))))))))))
Проверь штангелем расстояние между отверстиями, у меня разница была около 3х мм , я не стал рисковать ( бал опыт что эти 3мм сбивали жигу) и переделал всё как положенно, и еще под этот маховик датчик положения колена не встает, диаметр у этого маховика ( в том месте где кольцо с окошками) чуть больше... Либо у меня другой был ( хотя внешне один в один)
Fazerovod вне форума
Старый 12.03.2012, 10:00   #123
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
судя по всему у тебя был чуть другой маховик...
первым делом промерил диаметр и совпадение окон.... с флексаплэйтом... все четко
расстояние от окна до окна = на всех восьми секциях... мозг оперирует либо низсходяшим фронтом (условно назовем началом окна) либо восходящим фронтом (конец окна) это и есть сигнал на зажигание... так что 3мм разницы это 100% плавающее зажигание...
теперь начнется тюнинг... а именно переход на современные систмемы управления двигателем...
венец стандартный будет снят... тк на нем не возможно разметить 60-2 зуба...
сдам маховичег фрезеровщику...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 12.03.2012, 11:54   #124
Fazerovod
Это я в курсе ( про окошки), видимо есть разница в маховиках...
Ну что сказать, я очень рад ( правда) что тебе попался именно тот который нужен! Меньше колхоза, больше надежности!!!
А по поводу новых систем ооочень интересно, будем наблюдать за увлекательным процессом...
Старый 19.03.2012, 08:55   #125
admin
Аватар для admin
пришел с экзиста 500р :)
справа китайский за 300р, сслева мопар за 500р итого втулочка под подшипник 200р
маркировка на подшипниках одинаковая кстати... мопаровский смазан получше :)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 19.03.2012 в 08:59.
admin вне форума
Старый 19.03.2012, 12:56   #126
iitywiswybmad
Аватар для iitywiswybmad
Марка: Jeep Commander
очень интересно, если можно потом общий бюджет во что выливается подобная модернизация :)
iitywiswybmad вне форума
Старый 19.03.2012, 13:06   #127
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
что то в москве экзист дешевле штоль..
мне привезли за тыщупитсот - втулка с подшибником вместе
смазан был какой то желтой смазкой на вид сухая какая то...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 19.03.2012, 13:15   #128
admin
Аватар для admin
о таком на форумах не пишут
если сам делаешь то ценник один выходит тем более что мотор в сборе все поразному продают... мне достался за его ральную стоимость в штатах 300$... колокол... маховичек... стартер... здесь не найти... в сумме они стоили дороже чем мотор... а еще сцепа осталась и рабочий цилиндр...
тем более сам понимаешь я ж не просто сток сваплю...
ксати заглянул тут в магазин запчастей стартер на змз стоит чуть дороже чем я взял... так что по запчастям все условно... как на уаз
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 19.03.2012, 13:17   #129
admin
Аватар для admin
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
нет просто номера в каталоге одни... а я то по другим пробивал :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 19.03.2012, 13:59   #130
iitywiswybmad
ну мне мотор не нужен, у меня гранд 5.2, а вот переводом на механику я бы озадачился...
наверно не правильно сформулировал вопрос.. интересен бюджет колокола, маховика и прочего что необходимо, коробку думаю что можно купить и тут...
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
