Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 07.07.2011, 11:50   #1
Старый 07.07.2011, 12:09   #2
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
блин. что-то не понял. какие контакты к чему подключаются?
Skull вне форума
Старый 07.07.2011, 12:19   #3
Вот у черного разъема -10 контактов. По краям 4 сильноточных и слаботочные остальные...
Старый 13.07.2011, 02:42   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Мой пост 36 на второй странице - схема фар с блоком ДРЛ.... как, что и куда подключается...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2011, 12:10   #5
Нашел я транзистор который стоял изначально и который сгорел
Вот фото))
Старый 23.09.2011, 23:07   #6
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Было тоже самое поставил BUZ30A и приклепал к корпусу для лучшего охлаждения 4 месяца полет нормальный
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 24.09.2011, 23:50   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Что вы все там на корпус клепаете?!
Блок же америкосы придумали (или купленые советские, японские, еврейские и т.д. работники) и там все продумано.
Термопаста и прижим на корпус достаточен дл передачи тепла.
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2011, 17:06   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Точно такой же у меня и был! И не сгорел... могу одолжить ))))
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.07.2011, 08:30   #9
Продолжу. Вчера впаял новый транзюк повесил его пока на внешний радиатор, для тестирования
Транзистор как и советовали -IRFP264 и блок заработал!
Но появилось два вопроса:
1. Почему то фары стали гореть с разной интенсивностью, одна как и раньше в полнакала, другая ярче. Не пойму в чем дело.
2. Транзистор ощутимо греется, трогаю радиатор рука не терпит -это нормально?
Старый 29.07.2011, 10:23   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Фары гореть с разной интенсивностью могут: при различных номиналах ламп, или при подыхании одной из них. Все-таки из блока идет ШИМ-управление (быстрое моргание). Попробуй заменить лампы (взять на время у соседа хотя бы). А на самом деле все провода соединены в одну точку (по схеме в машине + и -), значит у тебя где-то проводок на массу пробивает. Отсюда и горят по разному и нагрузка лишняя на транзистор. Проверь проводку, прозвони как можешь точным омметром все провода, а также массу и провода (ламп). И проверь подсадку напряжения на ногах блока при выключенном двигателе - должен увидеть, где сильное падение идет. Транзистор не должен так разогревать радиатор! Сам может, а радиатор должен быть от силы теплым. У меня даже не греется корпус блока...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
