24.07.2014, 14:30 | #1251 | |
Марка: Jeep Cherokee 89
по графикам показалось, что все нормально 1. Общий, 2. Ошибки, 3. Real-Time двигатель не заведен, 4. Real-Time только завел, 5. Real-Time прогрелся, 6. МАП разряжение холостой и подгазовка, 7. Лямбда холостой и подгазовка в середине, 8. Обороты холостой и подгазовка в середине, 9. Опережение зажигания заглушен, завел, холостой, подгазовка, холостой Это кстати 92й бензин, предыдущий владелец говорил, что только 95й лить, а то пальцы стучат, лямбда у него не стояла и свечи были вкручены почти на сантиметр короче чем должны были быть, провода, крышку трамблера и свечи соответственно поменял Последний раз редактировалось Илья81; 24.07.2014 в 15:01. |
25.07.2014, 06:46 | #1252 |
Марка: 4l YJ 93
Илья81, опережение зажигания поиграться(маловатое), а с лямбдой более четкого нет графика?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...postcount=1218 вот у человека замечательно все видно, вертикальная разлиновка это секунды |
25.07.2014, 10:17 | #1253 | |
по ощущениям расход после промывки форсунок снизился, но это на глаз, фактических данных не собрал еще если на графиках все норм и нет криминала то остается только этот вариант а вертикальная разлиновка в программе как то меняется? Пока нет возможности самому посмотреть, но на вскидку не видел этой функции Последний раз редактировалось Илья81; 25.07.2014 в 10:28. |
28.07.2014, 08:20 | #1254 |
Марка: 4l YJ 93
я подозреваю у вас какоето нестандартное разрешение экрана, поэтому так все мелко с разлиновкой.
А с головкой никто ничего не мудрил, мож под 95-98 бенз её запилили поэтому и углы зажигания такие? |
28.07.2014, 17:13 | #1255 | |
и наверное как подитог по программе по графикам все норм, только вопрос по углам опережения зажигания да? |
31.07.2014, 20:29 | #1256 |
Марка: 4l YJ 93
02.08.2014, 02:59 | #1257 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Чем тормознее комп, тем меньше расстояние между секундными вертикалями. Соответственно чем быстрее комп и чище винда - тем больше показаний (точек на графике) умещается в секунде.
AKA Паштет |
02.08.2014, 09:47 | #1258 |
Марка: 4l YJ 93
у меня старенький 10-15 лентий, с процем ~1ггц системник, а вообще мысль интересная.
