Старый 06.11.2016, 17:17   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
о.олегыч, Крыша у муфты не плоская, а воронкообразная. Масло серое как эмульсия, в муфте была жижа похожего оттенка. До этого масло было красным, а тут(( С Александром Солдат96, думаем, что все же давануло, и вал выперло вверх (верх считаем где пробки), - поэтому низ садится на большую звезду (на коротой цепь), - а вал выперает. Ну только такое объяснение. И еще вопрос, что будет если на Od поставить муфту от обычной 249 и чем еë заправить?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 06.11.2016 в 19:47.
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2016, 17:56   #2
о.олегыч
о.олегыч, Крыша у муфты не плоская, а воронкообразная. Масло серое как эмульсия, в муфте была жижа похожего оттенка. До этого масло было красным, а тут(( С александром Солдат96, думаем, что все же давануло, и вал выперло вверх (верх считаем где пробки), - поэтому низ садится на большую звезду (на коротой цепь), - а вал выперает. Ну только такое объяснение. И еще вопрос, что будет если на Od поставить муфту от обычной 249 и чем еë заправить?
Вот тебе и фокус - муфта плоская должна быть ! ! ! С ней не то что-то, как будто перегрелась и раздуло, значит и сальнику хана в ней. Я так думаю, основываясь на том что с моей перезаправленной уже 50 тыс.км всё ок и собирается она легко. 249 можешь заправить гуще, примерно к 55 000 и пробуй, терять нечего, закрывать прогретую только, процентов 15 оставь воздух.
о.олегыч вне форума
Старый 06.11.2016, 17:58   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
о.олегыч, Хорошо, что разобрались. Спасибо!
Последний раз редактировалось Zoltrix; 06.11.2016 в 18:04.
Zoltrix вне форума
Старый 07.11.2016, 07:35   #4
eger96
Аватар для eger96
берешь обычную муфту от 249 промываешь и заправляешь как одешную...и ездишь...
eger96 вне форума
Старый 07.11.2016, 08:33   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
eger96, Ну выше написали, что не как обычную, а гуще. И % воздуха больше. Они же количеством дисков, на сколько я понимаю, отличаются?
Zoltrix вне форума
Старый 07.11.2016, 11:40   #6
eger96
Аватар для eger96
я на такой катаюсь и все гуд...вообще не заморачиваюсь на количество дисков в виске...перезаправлял уже неоднократно и они мне попадались совершенно разные по обьему входящей жидкости...минимальный объем попадался вообще 135 мл (муфта китай была) и ничего ездит...с воздушным пузырем не особо игрался а предпочитал добавлять 10000 пмс чуть больше а 60ки чуть меньше чтоб виска мягче была...правда сложно грань ловить чтоб было своевременное срабатывание передка
Последний раз редактировалось eger96; 07.11.2016 в 11:43.
eger96 вне форума
Старый 07.11.2016, 11:49   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
eger96, Напиши пропорцию 10к и 60к и % объема воздуха. Хочу быть во все оружия так сказать как виску мне отправит один хороший человек Александр Солдат96 и я еë получу:)
Zoltrix вне форума
Старый 07.11.2016, 12:04   #8
eger96
Аватар для eger96
отталкивался обычно от пропорции указанной на форме 110 - 60ки и 55 - 10ки процент воздуха (была цифра 9%) от объема...игрался по разному делал заполнение и на горячую и на холодную ( особой разницы не ощутил). Хотя какой может быть воздушный пузырь на горячую - создается наоборот разряжение так как жидкостью воздух выталкивается из виски. Последнюю себе заправлял вообще без разогрева, только 10 ки лишка добавил теперь перед чуть с запозданием на полную срабатывает при большой нагрузке в грязи..а при трогании с места перед работает на свои 5% иначе на 4.56 парах на одной жопе по скользкому тронуться очень сложно.
Последний раз редактировалось eger96; 07.11.2016 в 12:06.
eger96 вне форума
Старый 07.11.2016, 12:27   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
eger96, Просто о.олегыч выше советует для 249 виски заправить 55000 и 15% воздуха. Так правильно, при разряжении объему будет куда увеличиваться без создавания давления, в этом видимо смысл. У тебя 249od с муфтой od-шной?
Zoltrix вне форума
Старый 07.11.2016, 12:37   #10
eger96
Аватар для eger96
да...знать бы в идеале параметры новой муфты..
Последний раз редактировалось eger96; 07.11.2016 в 12:40.
eger96 вне форума
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
