15.02.2017, 01:41 | #1221 |
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Приветствую всех. Помогите разобраться с логами. Мне видится,что не работает лямбда,датчик TPS чуть занижает. Может ещё что-то подскажите??? По машине проблема в туповатом разгоне и аппетите в 25-30 (при крайнем замере ушло 83 литра на 310 км).
16.02.2017, 22:41 | #1222 |
Марка: XJ 4.0l Renix
Да, лямбда точно неадекватна, просто даёт всплески и висит, в вычислениях не участвует. TPS на ХХ я думаю норм стоит, себе 15.6 выставлял, а сколько должно быть?
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 16.02.2017 в 22:47. |
16.02.2017, 23:47 | #1223 |
TPS вроде как 16 должен быть. Разница-то в принципе не большая,но для 15.6 пришлось сдвинуть датчик до упора в одну сторону. Притаком положении он вообще способен корректно работать?
По лямбде есть такой вопрос... Где-то я прочитал недавно,что она может не работать из -за того,что закоптилась. Имеет смысл попробовать её отмочить-отмыть? |
17.02.2017, 22:33 | #1224 | |
18.02.2017, 20:46 | #1225 |
Любителям старья
https://github.com/NickInTimeFilms
СУВЖ Константин Васильевич. |
19.02.2017, 15:33 | #1226 |
Может помочь,учитывая,что она старого образца.Очистителем карба обычно моют,но я считаю,что жижа для очиски контактов и плат нейтральнее,т.к.она на эфире судя по запаху.
Шестеро в ряд и все кушать хотят |
06.03.2017, 19:57 | #1227 |
мда.... специально НЕ ПИСАЛ по сообщению https://jeep-forum.ru/forum/showpost...postcount=1226
Думал,сами посмотрят(зад поднимут).... чел там и диагностику AW4 расписал и сделал.
07.03.2017, 22:31 | #1228 |
Марка: JeeP XJ 88 4.0L PIONER
новые логи и....судите судите
Вот новые логи..машина не едет и жор образовался....но когда снимал логи вроде нормально работала...то глючит,то норм
https://www.drive2.ru/r/jeep/1107690/ |
09.03.2017, 23:42 | #1229 |
ре диагностика ре
эксперемент
11.03.2017, 23:06 | #1230 |
Ребята, какое правильное разряжение должен показывать MAP-сенсор на холостом у 4л? У меня 41-43.5 кПа на ~600об.
