Старый 04.11.2014, 13:10   #1
1234567890
Марка: 4l YJ 93
wrangler 2.5л 93г.
Покатались с буком, подвигал углы.
звяк детонации услышал кратковременный на +7 попугаев. По итогу оставил +4 изначально было -0,5. По теплу(летом) повторно проверю с перекрытием радиатора для более нагруженного t режима.
графики, просто углы опережения.
последня хх.
надо с оказией стробоскопом посветить на коленвал, в каких попугаях мерим определится.
Изображения
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_13_31 .jpg (38.5 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_17_32 .jpg (38.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_19_57 .jpg (34.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_24_25 .jpg (37.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_28_52 .jpg (39.0 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_34_44 .jpg (38.2 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_46_51 .jpg (37.6 Кб, 36 просмотров)
1234567890 вне форума
Старый 04.11.2014, 13:12   #2
1234567890
Марка: 4l YJ 93
скорость движения: прога версия 2,1 колеса 235/75/15 зимние кордиант.
спидометр/навигатор/прога (км/ч)
20/11/23
40/29/57
60/50/95
Изображения
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_50_28 .jpg (35.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_50_58 .jpg (38.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_51_24 .jpg (34.4 Кб, 21 просмотров)
Старый 04.11.2014, 13:18   #3
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
20/11/23
40/29/57
60/50/95
Спасибо за хоть какие-то данные. Помудрю при случае. Я так понимаю, что надо поделить на 2.
AKA Паштет
Последний раз редактировалось Poul; 04.11.2014 в 13:21.
Poul вне форума
Старый 04.11.2014, 13:30   #4
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Ага, у меня мысля потом возникла, надо было в более ранней версии посмотреть где значения в битах выдавалось (0-255).
P/S двигая углы на ходу, никаких ошибок не возникало.
Старый 04.11.2014, 13:17   #5
1234567890
Марка: 4l YJ 93
MAP просто графики
температура двигателя 89 градусов.
Изображения
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_52_20 .jpg (36.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_52_51 .jpg (40.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 1_59_15 .jpg (40.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_01_00 .jpg (36.6 Кб, 28 просмотров)
Старый 04.11.2014, 13:23   #6
1234567890
Марка: 4l YJ 93
лямбда. версия проги 2,0
с холостых ипоехали. последний скрин равномерное движение на оборотах, датчик порядка 3 раз в секунду переключается.
Изображения
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_05_24 .jpg (46.3 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_05_56 .jpg (50.2 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_06_27 .jpg (46.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_06_59 .jpg (51.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_07_31 .jpg (50.0 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_08_40 .jpg (48.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_10_48 .jpg (49.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_13_32 .jpg (55.9 Кб, 47 просмотров)
Старый 04.11.2014, 13:28   #7
1234567890
Марка: 4l YJ 93
версия 2,0
напряжение в борт сети. субьективно при движении график менее рваный и более стабильный в движении.
последний скрин опять лямбда на холостых как остановились.
Изображения
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_27_20 .jpg (46.1 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_27_53 .jpg (47.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_28_26 .jpg (46.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_28_56 .jpg (45.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_29_28 .jpg (45.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_32_03 .jpg (48.6 Кб, 39 просмотров)
Старый 04.11.2014, 13:34   #8
1234567890
Марка: 4l YJ 93
версия 2,0
на улице -2 примерно. ничего не утеплено :)
температуры
P.S удлинил провода подключения между мозгом и платой c чипом FT, общая длинна порядка 2-2,5м полет нормальный.
Изображения
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_24_12 .jpg (40.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 04_11_2014 2_24_52 .jpg (43.0 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось 1234567890; 04.11.2014 в 14:06.
Старый 04.11.2014, 14:34   #9
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Охх пол года облизывался на данную программу и вот этот момент настал, подключаю, показывает количество ошибок -1
Программа в процессе разработки, количество косяков неизвестно
Холостые обороты изначально в машине были завышены, хочется разобраться с ними, на этой ноте и хотелось воспользоваться программой, 21 век и все такое.. хочется иметь свой диагностический центр.
диагностический центр это слишком громко сказано, диагностический "прибор" разве что.
Но после пользования программы больше появилось вопросов чем она мне дала ответов.
значит надо самообразование развивать, программа не дает ответы, она предоставляет пищу для размышлений
Есть какое то описание функций которые она предоставляет, или надо на интуитивном уровне как-то догадаться самому?
да там все подписано вроде Спрашивайте если непонятно.
Ну и самый главный вопрос, что можно сделать с этим файлом который сохранил в формате бин?
И еще такой вопрос, другими какими либо программами можно МОпаровские мозги ковырять и записывать туда свои данные?
Посмотреть последнюю таблицу автора с номерами мозгов, если вашего номера там нет, то слить и отправить автору для колекции.
Прог для ковыряния не знаю, залить в мозги просто так ничего нельзя, только физически изьяв микросхему и вставить в програматор для перепрошивки.
Старый 08.11.2014, 09:33   #10
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Приветствую Всех!
А wj данной програмой можно диагностировать?
Garis вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
