Старый 16.11.2020, 18:00   #111
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Кстати, сегодня, после оооочень продолжительной поездки, замерил уровень атф на паркинге на запущенном двс. Перелив. От этого может быть данное гумно? Завтра откачаю с пол-литра и измерю вновь после прогрева. Атф новый и фильтр тоже, так, к слову.
Zoltrix вне форума
Старый 17.11.2020, 17:38   #112
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Объединены в один провод?
Если нет то нужно повесить светодиоды отдельно на 14 и 16 пины.
Нет, разные провода, диоды тоже разные, как у тебя сделано все.
Zoltrix вне форума
Старый 17.11.2020, 17:38   #113
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем так, на D14 (к реле отсечки) - постоянный плюс есть. На остальных нет. При вкл зажигания плюс появляется на D16 (от замка зажигания) и C16 (это соленойд 1). Так же появляется напряжение 3.34 вольта на C3 (датчик скорости или геркон) и диод горит.
Zoltrix вне форума
Старый 17.11.2020, 17:50   #114
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
На датчике скорости напряжение кривое. Там либо 0, либо 5в или 12в (Есик подскажет какое.). У тебя неполный уровень (3.3в) с датчика идет. От этого могут быть все эти глюки. Нужно проверить проводку до этого датчика, сам датчик и выходное напряжение с блока управления при отключенном датчике.
Lenin вне форума
Старый 17.11.2020, 18:12   #115
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Хорошо, подождем Андрея. Я тоже удивился, что за цифра такая странная.
Zoltrix вне форума
Старый 17.11.2020, 18:17   #116
Lenin
Аватар для Lenin
А чего его ждать. Тебе какая разница сколько там 12 или 5. У тебя ни того не другого. Нужно идти и смотреть проводку.
Lenin вне форума
Старый 17.11.2020, 18:19   #117
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Хорошо, завтра возьму схему и полезу прозванивать. Похоже на то, что где-то позеленело. Другого я придумать не могу. Хм...
Zoltrix вне форума
Старый 19.11.2020, 04:54   #118
Убери постоянный плюс с д14, пусти туда от д16 плюс
Старый 19.11.2020, 04:57   #119
У тебя датчик стоит аналоговый что ли? Там должен геркон стоять, тоесть магнитный тумблер. Сними датчик подключи через него светодиод на улице и к АКБ подключи светодиод гореть не должна, потом поднеси обычный магнит к датчику, светодиод должен загореться.
Старый 19.11.2020, 04:58   #120
В начале проверить датчик потом отрезать провода от д 14
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
