Старый 17.03.2010, 17:42   #111
Mashust
Аватар для Mashust
Марка: Jeep Grand Cherokee Loredo
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Запросто!Градуировка у Вас именно в psi.Т.е,прогретый двигатель на холостом - чуть более 10 (на треть).Середина - это 40.Вот исходя из этого и смотрите.В общем,если на холостом ниже четверти шкалы не падает - это нормально.
Ух ты !
Действительно очень просто!)))))
Mashust вне форума
Старый 17.03.2010, 18:56   #112
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Mashust Посмотреть сообщение
Уровень масла на щупе при работе меньше нормы ровно на половины, (когда машина остывает вроде как норма)меняла тысяче две назад масло, сейчас оно все сженное, пока с маслом не определилась долила 2 литра,уровень так и не поднялся((( Какое масло лучше для этой модели)))
В чём в проверяете так уровень масла?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 18.03.2010, 08:54   #113
Mashust
Аватар для Mashust
Простите, не поняла вопроса?(((
Mashust вне форума
Старый 08.06.2010, 04:03   #114
Miles
Аватар для Miles
Марка: Grand '96 5,2 Limited; Ford Focus 2,0 Titanium; Mitsubishi Pajero 3,5 GDI; ГАЗ 2402 1978 г.в.
заливал Мобил 10W40, пробег 270, подъедала порядочно и поддымлевала, залил Фукс 10W40, подъедать продолжает, но не дымит теперь, совсем
ZJ 5,2 limited 1996 Yokohama G012 AT/S 235/70R16
Miles вне форума
Старый 08.06.2010, 20:39   #115
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от Miles Посмотреть сообщение
Значит Фукс сгорает чище и без дыма Можно рекомендовать к заливке в двухтактные движки
Quadra вне форума
Старый 28.06.2010, 11:46   #116
artur2368
Аватар для artur2368
Марка: Jeep cherokee 90г. 4L., AW4, 242
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
мобил рулит....я уже много лет только на мобиле.....но я беру америкосовский в унциях.....очень доволен......
Америкосовский лить не советую, в нём нет некоторых присадок для нашего бензина. Лить только европейский!!!! Думаете почему америкосовский Mobil дешевле европейского стоит....... Про это было на Автограде. Вот:
Поскольку довольно длительное время трудился на Мобиле (Ойл Трейд)и тему эту знаю не по наслышке, позволю себе небольшой экскурс в смазочные материалы.
Скажите господа, а Вы не когда не задавали себе вопрос: Почему Американский Mobil в магазинах дешевле чем Европийский (Финский, Французский и Шведский)??
Казалось бы Европа ближе, доставка дешевле?
А выходит всё наоборот!
А дело вот в чём, Американы делают масло под свой бензин, а он в отличии от Европийского имеет крайне низкое содержание серы.
Ибо делают его из Саудовской и Кувейтской низкосернистых нефтей.
И метод перегонки этой самой нефти по сравнении с нашим методом - покруче будет! Содержание серы в таком бензине 0,007 гр. на литр. Для сравнения - в Российском бензине 0,07 гр. на литр. Поэтому в Американском Mobil НЕТ пакета присадок нейтрализующих серу! Он просто не нужен. НО В АМЕРИКЕ!!! А у нас он ДОЛЖЕН БЫТЬ!!!
Из за отсутствия этих дорогостоящих присадок масло и дешевле.
И ещё. При сгорании топлива в двигателе, в цилиндрах остаются та самая пресловутая сера и вода ( кстати 1 литр на 10 литров сгоревшего бензина) И смешиваясь эта шняга даёт СЕРНУЮ КИСЛОТУ, которая прорываясь через кольца в поддон начинает окислять масло (чем больше пробег тем сильнее).
Масло в свою очередь начинает густеть, теряет первоначальную вязкость, хуже прокачивается (особенно при холодном пуске).
Вывод: Если лить MOBIL, то европейский (сделаный под наш бензин)
Если паче чаянья льёш всё таки Мериканский (ну дорог он твоему сердцу!) - сокращай срок от замены до замены ровно в половину!!!
Если говорить о моих пристрастиях, то я лью MOBIL 1 5W30 синтетику Шведского производства проверенную временем и дорогами.
И не жужжу! :-))))
artur2368 вне форума
Старый 17.07.2010, 12:07   #117
Жека
Марка: пока нету
Братья!)))) купил гранда 97 года 5,2 так вот по поводу масла предыдущий хозяин лил ЭССО полусинтетику я в свои машины лил либо мобил всегда либо мотюль так вот ЭССО конечно дёшево но при открытии масленной крышки заметил нереальный нагар в нутри мотора хочу перейти на другое масло НО БОЮСЬ ПРОМЫВАТЬ И ЛИТЬ ЛУЧШЕЕ МАСЛО А ТО ОТВАЛИТСЯ СТАРАЯ ГРЯЗЬ И СТУКАНЁТ,,, что жиж делать то?((((
Жека вне форума
Старый 17.07.2010, 21:42   #118
Промывай частой сменой масла, через 3 - 5 тышш, все будет гут. Промывочным маслом 95% убьешь двигло.
Старый 17.07.2010, 21:54   #119
Во понаписалита.Я все апсолютно все американские авто промывал ТОЛЬКО частой сменой масла.А вот мой корешок Тахо - промывочным промыл...ДВС заменил...дааволен.Есть желание ДВС поменять? - Мойте промывкой.
Старый 18.07.2010, 02:55   #120
Жека
Марка: пока нету
Спасиб мужики и прям каждые 3000 менять помоется блистеть будет и никакого риска или риск гад всё жиж есть?
Последний раз редактировалось Жека; 18.07.2010 в 02:55. Причина: ошибка
Жека вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
