#111 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сейчас ездил на машине, что ездил без переднего кардана была тишина, что сегодня с передним карданом, изменений не замечено. Помимо треска в раздатке пропал и "тролейбусный" гул. Хотя из за этого гула в планах была замена всех подшипников в переднем мосту.... Слава богу руки не дошли там все поменять (как в раздатке).... И это при том условии что задний шрус с небольшой выработкой что на внешней, что на внутренней обойме. Повторюсь что старый кардан не вызывал никаких сомнений, креставины не люфтят, шлицевое тоже без люфтов. Однако причина была именно в нем....
#112 |
Марка: ZG 5.2 1995.
У меня zj вибро шло от 40-60 невыносимое. Все супер "мастера" что только не диагностировали и резину поменяй, и крестовины и подшипники всевозможные... А по факту нашел нормального парня со знанием jeep. Он мне сразу сказал "как ты ездишь? У тебя задний мост вывернут вниз." Предыдущий хозяин впёр нижние рычаги от wj а они длиннее на метр, мост вывернуло морковкой вниз и вуаля неизвестный гул по всему авто. Поменял рычаги и тишина гробовая.
#113 |
Марка: Jeep WJ 2.7
Тоже гул какой то появился! Он впринципе всегда был, но стол заметно приростать с километрами пробега!!! Есть обе ступицы передние, переточеные под сменный подшипник, накину по очереди посмотрю! Если пройдет или нет отпишусь!
#114 |
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
А я на дачу смотался на праздники самоликвидации. Поменял колесья с шипов на лето, и пришел долгожданный гул про который я уже и забыл. Зимой было тихо и когда на дачу ехал тоже. Зимой гул пропал после того как поменял хвостовик в заднем мосту (ссался малясь) и мастер затянул его как надо. Летние шины 265/70/17 зимние 235/65/17. Во загадка!
#116 |
не. шины в порядке. гул на сбросе газа на 80+ км/ч. странность. шины чуть больше но при этом не меняют положение карданов. думаю шрысы поворотные либо подшипники задних полуосей скорее всего. их ещё не менял. типа колеса больше и тяжелее, следовательно и нагрузка больше на скорости. хотя по той же логике и на всю ходовую нагрузка увеличивается) надо микрофонов понавешать на все узлы и покататься.
#117 |
резина может гудеть, бывает что при определенном износе гудит
#118 |
резина данлоп ат20. там особо нечему гудеть. грыж/порезов/проколов нет и состояние норм. единственное что заметил 2 колеса не по стрелке направления стоят. т.е. если все колеса снять и поставить лицевой частью то стрелка смотрит в одну сторону. кароч на монтаже походу дрозда дали. и я не доглядел. может из-за этого гудит? но почему тогда на сбросе газа?
#120 | |
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
