#111 |
Вполне приличные динамики, судя по характеристикам, будут играть хорошо и громко. Усилок под эти колонки лучше брать с выходами на 2-4 ома нагрузки, хотя и простой 4х омный потянет. Смущает только страна производитель, все, что начинают делать в Китае под именитыми брендами, по опыту, долго не работает и не соответствует заявленным характеристикам.
Нет нацизму! +79044949696 |
#112 | |
Из бюджетных вариантов на 2-4 Ом что посоветуешь? Кстати - а если штатный усь потом пустить на саб? Поидее ж он не совсем гавно, чтобы не потянуть 10" саб? Типа такого: http://www.ozon.ru/context/detail/id/32638974/ Не выкидывать же блин его совсем?)))) |
#113 |
Посмотри вот эти KENWOOD XR-1800P
Очень хорошие, за 5тыр конкурентов просто нет, делают в Малайзии. Единственный минус, надо усилок приличный, бюджетный их не прокачает. На счет родного усилителя, на саб он не подойдет, только задние колонки можно запитать, если голова китайская, какофония получится.
#114 | |
На тыл хочу коаксиалы http://www.ozon.ru/context/detail/id/32638978/ Запитав от мафона пионЭр. И саб как выше написал прикидываю... Вот с усилками пока не определился... |
#115 |
На Саб бери отдельный моноблок D класса, а на перед двухканальный АВ класса. В задних дверях колонки лучше запитай от пионера. Если уж инфинити решил ставить, покупай и усилители инфинити или jbl, одной линейки.
#116 |
ivanishimcev, я в этих классах как свинья в апельсинах) тыл подюбому и будет от пионера, не вижу смысла особо усердствовать с тылом тем более на майфуне всего 2 пары выходов на усилок - 1 на фронт и 1 на саб...
У инфинити я толком по усям на маркете не нашел ничего бюджетного, jbl пока не смотрел |
#117 |
Если не хочешь с двумя усилками заморачиваться, возьми Infinity REF 475A. Проверенный аппарат, два канала пустишь на Саб, а 2 на перед. Вполне приличная система выйдет.
#118 |
Смотрел его... Выходит у него по 75 ватт на колонки выходит (как раз) а нс саб - 150w - не маловато ли для саба номиналом 300w?
#119 |
Не маловато, тем более на этом усилителе честные 180 ватт будут при подключении мостом саба, а Саб китайский уже, сомнения у меня большие, что он 300ватт выдаст без искажений.
#120 |
Да я как бы и не из тех, кто саб выкручивает на полную, просто если он играть не сможет от него нормально то будет обидно потраченных денег и на саб и на усь)))
