Старый 19.01.2015, 21:52   #111
Горыныч
Аватар для Горыныч
У меня модельный 97-й и ключом ошибки выдает.
Skydive, если трабл по электрике, то скаер выдаст ошибки. Что-нибудь о разрыве цепи говернера или соленоидов. Проверять надо все по возможности.
Горыныч вне форума
Старый 19.01.2015, 22:04   #112
У меня не выдает... По разному пробовал...
Старый 20.01.2015, 09:52   #113
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а шлейф от кпп до мозга не прозванивал?у меня тоже вставала в аварийный режим и обороты росли и не ехала,сначала шевеление шлейфа помогло,а потом перестала ехать совсем,хотя масло и был уровень на заведенном прогретом и в нейтрали,слилось порядка 5 литров.снял я коробку один на земле без помощников,ни че не раздавило,жив здоров,2 домкрата и доска в помощь
Zoltrix вне форума
Старый 20.01.2015, 10:29   #114
Ну, у меня явно, что то с самим коробасом... Фрики точно погорели... Один хрен разбирать... А когда снимал машину поднимал? Под колеса подкладывал?
Старый 20.01.2015, 10:45   #115
yakobson
Аватар для yakobson
Ну если уж помощников и ямы нет, а снять надо, то...
Лезем под авто, снимаем карданы и раздатку, откручивавем акпп от двигателя и бублик (оставляем пару наживуленных болтов на акпп), откручиваем стартер (желательно масляный фильтр, потом ставить удобней без него), откручиваем магистрали охлаждения, откручиваем тонель масляного щупа, снимаем 8ми пиновый разъем, трос кика и трос выбора режимов.
Ложим две лаги чтоб одним концом были под коробкой почти на стыке с двиглом, вторым на земле в районе заднего моста. Откручиваем оставшиеся 2 наживуленных болта.
Ложимся на землю и ногами упираемся в задний мост (голова за задним бампером торчит) распрямляем ноги со всей дури и толкаем авто вперед.
Машина отъезжает коробка остается на месте под ней.
Машину не трогаем, конструкцию тоже. После переборки возвращаем коробку на лаги, толкаем машину назад, если никто ничего не трогал, то коробка примерно должна попасть назад, там по месту уже довернуть ее.
П.С. Блин, но это такой дроч!!! Лучше яма и помощник!!!
П.П.С. Еще лучше подъемник и трансмиссонная стойка!
yakobson вне форума
Старый 20.01.2015, 10:54   #116
Ну, помощники то есть... Вопрос именно с ямой... Но, в целом, концепция понятна! :) Т.е. сам автомобиль приподнимать не надо? И еще, надо ли снимать ДПКВ? Говорят, что его поломать можно?
Старый 20.01.2015, 10:57   #117
yakobson
Аватар для yakobson
Авто ну можно приподнять пока под ним ползаешь, чтоб удобней было. Как лаги подставлять - опустишь.
Забыл!! Надо!! Он на коробке стоит.
yakobson вне форума
Старый 20.01.2015, 11:14   #118
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
у меня лонжами на чурках стоит,короб открутил от двс,ну раздатку ессно снял и карданы,под двиг домкрат и на домкрат доску длинную,уперается доска в поддон коробки,на доску стягиваю коробас и потом домкратом опускаю,потом фанеру положил,коробку на фанеру и из-под машины достал
Zoltrix вне форума
Старый 20.01.2015, 13:01   #119
если даже снять разъем с коробки. Она будет ехать и масло не будет гореть.
Старый 20.01.2015, 15:25   #120
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
Лента переднего сцепления 100 процентов в подтверждение при небольшом сбросе газа переключается -Ответ andry на его вопрос.
Последний раз редактировалось шилин с в; 20.01.2015 в 15:27.
шилин с в вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
