Старый 06.06.2015, 15:20   #111
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
еще не отремонтировали?
Да. Обещали на этой неделе сделать, начальника отправили в командировку, не знает, сделали или забили. Вернëтся скажет.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 06.08.2015, 10:32   #112
Klad
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 3,1л., шнорк., буши.,лифт 2',резина 32' АТ.
Можно приобрести площадку под лебедку, начали производить?
Klad вне форума
Старый 04.02.2016, 12:55   #113
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Долго думал как поставить лебедку, резать не хотел, а другие варианты не нравились. В итоге, погнув где-то в колее суппорт радиатора, вместе с новым радиатором, решился все спилить и установить лебедку вместе с защитой радиатора.
Идея взята у американцев, далее по месту вырезал картон, потом плазмой металл и по месту сварка.
Трубы не оказалось в наличии, сделал под опору радиатора временно уголок на сварке, позже просверлю отверстия в боковых стойках и заменю на трубу.
Время было ограничено, поэтому чтобы сделать нужную высоту площадки под лебедку, тупо подложили пластины металла (по бокам видно). По уму тут тоже надо по-другому сделать.
А в общем все норм, очень удобно. Трос синтетика в багажнике валяется. В глаза не бросается. А защита спасла уже бессчетное количество раз.
IMG_20141202_182059.jpg   IMG_20141209_195723.jpg   IMG_20141209_195746.jpg   IMG_20141212_144311.jpg   DSC_8730.jpg
AntonVK вне форума
Старый 05.02.2016, 08:53   #114
darkcorp
Аватар для darkcorp
Здорово получилось. А повторить конструкцию можешь?
darkcorp вне форума
Старый 05.02.2016, 10:07   #115
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Скорее всего скоро другу буду делать, постараюсь пару заготовок слепить еще. Только надо учитывать что варить все равно по месту придется, так как встало все впритык. (лебедка в бампер, до радиатора менее 1см и т.д.)
AntonVK вне форума
Старый 05.02.2016, 12:18   #116
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
AntonVK, отлично получилось! Сам ломал голову как поставить площадку под лебедку под штатный бампер. Думаю, что себе так же буду делать.
AVP-Ufa вне форума
Старый 05.02.2016, 12:32   #117
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Проушины стянуты между собой трубой, для распределения поперечной нагрузки, плюс к ней крепиться защита. у меня сделаны из 8мм, лучше 10 сделать. И защиту изначально сделал 3мм, потом усилил уголками поперечно в местах изгиба и продольно вроде пару приварил. Слабовата, буду менять на 5мм.
AntonVK вне форума
Старый 05.02.2016, 14:03   #118
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
Было бы интересно купить комплект.
darkcorp вне форума
Старый 05.02.2016, 14:46   #119
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Ок, закинул удочку, на след неделе мне должны ответ дать за сколько нарежут комплект.
Выложу чертежи, если повезет и они найдутся.
AntonVK вне форума
Старый 10.02.2016, 18:47   #120
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6894..._d1883ef2_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/2682..._bfff8169_orig
Чертежи нашлись.
Есть возможность вырезать и загнуть. Если интересно, пишите в личку.
На следующей неделе планируем делать на дорестайл TFN'у. Выложу фото всех железок и более подробно по установке.
AntonVK вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
