Старый 28.08.2014, 17:30   #111
МИХА787
Аватар для МИХА787
Лех мне кажится что в данном случае ты ее убил испытаниями с регулировкой лент.
МИХА787 вне форума
Старый 28.08.2014, 18:48   #112
МИХА787
Аватар для МИХА787
Если пологать что машина пытается заглохнуть из за блокировки бублика, значит там избыточное давление, если бы был неисправен бублик, следовательно машина бы просто не ехала бы или плохо ехала, я так думаю. Но я пологаю вскрывать полюбасу надо, только что делать если вскрытие ничего конкретного не покажет.? Ведь если это гидроблок его только спец инструментом проверить можно. Вобщем тупик какойто.
МИХА787 вне форума
Старый 28.08.2014, 19:04   #113
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Моя коробка - моя "НАДЕЖДА"!!!! А она умирает ПОСЛЕДНЕЙ ))))) масло чистое (как "слеза"), не воняет; на холодную по прежнему "как швейцарские часы". Но пока не езжу... Хочу докопаться до ИСТИНЫ!!! А с регулировкой, "не эксперементировал" ))), просто отрегулировал по ОРИГИНАЛЬНОЙ инструкции... Хотелось бы услышать мнения, ведь многие сами ремонтируются. Или слышали может от друзей подобные случаи... Как и писал, думаю на насос, но почему такого нет в положении селектора "2"?
Двигатель крутится постоянно в одну сторону, насос, он качает вместе с оборотами двигателями. При переключении "вперед-назад", направление вращения коленвала не меняется же. Даже, если насос недокачивает, и не успевают заполнится все каналы при переключении "взад", то почему машина "задыхалась" при переключении "D-1", тут уж точно нет движений нарушающих законов физики.
Я просто хочу разобраться с проблемой и другим рассказать, если столкнутся с похожей проблемой!!!!!. МНЕ ИНТЕРЕСНА ПРОБЛЕМА "ИЗНУТРИ"!
Aleksejka111 вне форума
Старый 28.08.2014, 19:07   #114
Aleksejka111
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Избыточное давление может создать только насос, а значит он качает!
Старый 28.08.2014, 19:08   #115
МИХА787
Аватар для МИХА787
Я про это же и хотел сказать.
МИХА787 вне форума
Старый 28.08.2014, 19:08   #116
Aleksejka111
Может мы "ПРОСТЫЕ ОБЫВАТЕЛИ", чего-то недопонимаем, ЗНАЮЩИЕ поясните)))!!!
Старый 28.08.2014, 19:11   #117
МИХА787
Аватар для МИХА787
Опять же проблема началась после ремонта, следовательно ошибка была допущена гдето в процессе.
МИХА787 вне форума
Старый 28.08.2014, 19:21   #118
Aleksejka111
Охото выяснить причину проблемы на корню, а потом уже заниматься заменой.
Последний раз редактировалось Aleksejka111; 29.08.2014 в 09:01.
Старый 28.08.2014, 19:27   #119
Aleksejka111
Не исключаю!!!!! Поэтому и завел данную тему...
При ремонте фоткал КАЖДЫЙ шаг, фоток на 10Гбайт ))) Снимал видео. Думаю может где был "налет" или "натертость" из металла, а ее стер и изменилась "скважность"... Хочу понять где, куда смотреть, и как результат данное поведение коробки в данных положениях....???
Старый 28.08.2014, 19:32   #120
МИХА787
Аватар для МИХА787
Лех я думаю выход только один если хочешь разобраться. Снять коробку разабрать и заново собирать диагностирую каждую деталь и узел. Опятьже я думаю ты и первый раз так делал. Но я другого выхода не вижу.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
