13.05.2014, 22:11 | #111 |
Поддерживаю, думал закончить на первом посте, а так затянуло
Воистину русский народ самый богатый народ, может себе позволить сначала изуродовать авто (эксперементами), потом понять что не полетел он на луну и пойти купить накатанный велосипед(нормальный лифт комплект).
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33" ZJ 4L, 231, 94г.в.,31" Chevrolet Tahoe 5,7L |
13.05.2014, 23:26 | #112 | |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Опять таки у кого как машин используется. Лично мне например больше 2-3" и 32 колёсьев нах не надо, в основоном по городу да по асфальту катаюсь. Знаю что в такой конфигурации я смогу доехать везде где разум подсказывает что можно. Если кому интересно как и что делается (конкретно для WJ ) для этого - могу написать и рассказать. Снова оговорюсь - не факт что у кого-то будет работать так-же и столь-же успешно. Многие скажут что сделал х@ёво и надо делать совсем не так, но меня в итоге вполне устраивает. Короче каждый д@очтит как он хочет, но если конфигурация получается рабочей, то можно и к сведению принимать. |
13.05.2014, 23:30 | #113 | |
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
пункт 2.17! Николай 89263546902,89266119022 Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/ |
14.05.2014, 08:53 | #115 |
Обновил шапку. Профи, посмотрите шапку, может есть еще чего добавить?
Последний раз редактировалось Горыныч; 14.05.2014 в 11:49. |
14.05.2014, 13:26 | #116 |
Ну тогда вот:
Сзади установлены пружины Kilen 26026 + проставки (вырезал из 40мм резиы электролобзиком) родные отбойники долой, установлены Газелевские (сверху в имеющемся уже отверстии нарезается резьба и крепятся болтом. на фото его видно, ниже ещё будет фото с другого ракурса. Под штатные амморты делаются незамысловатые проставки (в библии они есть) Под шар бумеранга варится (или покупается готовая) проставка 50мм Так, спереди под пружинами у меня уже были такие резиновые проставки (штатные или нет понятия не имею) дополнительно стоят пружины Волга 3 риски жёсткости Установлены амморты от 80-го крузера передние (через адаптеры на штатные места (под штырь) Домик панары снижен на 40мм, в панару засунут ШС от мерина 93-01427 (только со стороны домика) Демпфер сранчо RS97265 ну и в итоге спереди до арки 51, сзади 56см. Когда сзади сидят 2-е и в багажнике барохло - машина стоит ровно. колёса 265/75R16 Рулится на асфальте и по ямам идёт замечательно. А забыл, под передние отбойники проставки ещё поставил 40мм. |
14.05.2014, 18:37 | #119 | |
Не понимаю людей у которых при подобных лифтах появляются проблемы! Огромное кол-во доступной информации, чтоб огород сгородить(поиметь проблем) надо просто НЕ иметь желание изучить вопрос. Лифт 2,5" проще некуда, переделки минимальны(как и по деньгам).
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33" ZJ 4L, 231, 94г.в.,31" Chevrolet Tahoe 5,7L Последний раз редактировалось tahoe; 14.05.2014 в 19:29. |
14.05.2014, 18:58 | #120 |
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Соглашусь с ТС, что до 2" рулежка была просто отменная, по сравнению с после, но это трасса со скоростью свыше 100. А вне дорог разницу почти не чувствуешь, за то +7 см здорово прочувствовал, как по колее, так и по большой весенней воде, за это готов пожертвовать ломом и памперсами. Полгода откатал с 2" и ни каких ухудшений по подвеске не выявил.
