Старый 19.02.2015, 14:39   #111
darkcorp
Аватар для darkcorp
Капс, ждал тебя.
Скажи, где врезаться в проводку ДПКВ? Возле эбу удобнее всего, но правильно ли?
darkcorp вне форума
Старый 19.02.2015, 14:47   #112
Капс
Марка: wj
Не знаю, как на ваших рядных шестерках...
на 4.7 сигнальный провод от датчика к ЭБУ не экранирован, амплитуда сигнала 5 В, форма очень четкая, имхо, помехи и наводки не страшны и врезаться можно где угодно. Я врезался рядом с разъемом ЭБУ, бо доступно весьма, +12 и массу датчиков взял там же в косе; вариатор поселил рядом - длина соединительных проводов получилась минимальна.
В универе мы что-то моделировали на ЭВМ применительно к длинным линиям связи и электропередач...так вот, убедительной разницы при имитации всяких врезок/разветвлений в разных местах по длине линий при звуковых частотах сигнала не наблюдалось
Последний раз редактировалось Капс; 19.02.2015 в 14:52.
Капс вне форума
Старый 20.02.2015, 07:47   #113
darkcorp
Аватар для darkcorp
Все доходно написал, спасибо. Буду в выходные ставить.
darkcorp вне форума
Старый 22.02.2015, 14:51   #114
darkcorp
Аватар для darkcorp
Поставил, вроде работает. Будем наблюдать. Подключил как советовал Капс, только не знаю пока какие углы выставлять.
darkcorp вне форума
Старый 22.02.2015, 18:34   #115
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Есть ли реальная прибавка? Или как с таблетками из мела "эфект плацебо". Напиши подробно к каким проводам цеплял куда прикрутил? И фото пожалуйста?
mexaniktg вне форума
Старый 24.02.2015, 14:16   #116
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ок. Вариатор Микролуч Hall.
Подключал прям к колодке эбу, черный правый крайний разъем. Всего 5 проводов:
1. режем серо-черный №8 и в разрыв него два провода из пучка в оплетки от вариатора (зеленый к мозгам, белый к ДПКВ).
2. питание вариатора красный +12 с провода №2
3. масса вариатора черный и экрана от сигнальных проводов вариатора к проводу №4.
4. педаль желтый провод вариатора на провод №23.
5. синий провод от вариатора на газовый клапан, где появляется +12 при переходе на газ (я подключился в разъеме газовых мозгов).
Все. До этого залил прошивку под джип.
Судя по миганиям светодиаода вариатор начал работать и распознал газ (начал гореть, а не мигать).
Для перепрошивки и настройки использую кабель для настройки ГБО Диджитроник. Пока напрямую проводами с клеммами, потом сделаю переходник. Схему переходника могу потом накидать. Блютусный адаптер не заработал почему-то.
Настроил пока 3 гр. на холостых (до 1000 об), и 9 гр. во всем остальном диапазоне. Пробовал +12, но динамика упала.
Пока разбираюсь в настройках, но ошибки не вылезают, машина поехала пободрее. Расход пока не замерил, но судя по снижению цифр мгновенного расхода бортовика, расход должен упасть.
darkcorp вне форума
Старый 24.02.2015, 19:08   #117
mexaniktg
Прошивка именно под 4.0 движок?
Старый 24.02.2015, 21:57   #118
darkcorp
Аватар для darkcorp
Да, на сайте есть список поддерживаемых машин, в т.ч. есть на 6 цил. джип.
darkcorp вне форума
Старый 26.02.2015, 08:28   #119
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вчера сделал переходник для настройки вариатора с помощью кабеля ГБО.
Выставил УОЗ до 1000 об. 0, затем 9гр. до середины, дальше ниспадающий к 5 гр. Педаль отключил, едет нормально.
Когда ставил 10 градусов, вылезла ошибка пропуск зажигания на 6 цилиндре.
Когда ставил 12 градусов, машина теряла в мощности.
Расход пока не снизился, но машина едет бодрячком.
darkcorp вне форума
Старый 26.02.2015, 20:00   #120
mexaniktg
Продолжай эксперементировать и тестировать. Если все нормально и есть польза Закажу себе такойже.
А если вывести в салон кнопку временную для отключения варика в ручную под нагрузкой можно будет объективно оценить прибавку мощи прям в движении.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
