Повторители от дэу нексия подходят без переделок, и выбор есть, белые или оранжевые.
Нет нацизму! +79044949696 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1995
Добрый день!
У меня 5.2 v8 zj 95. На переднем кардане полетел шарнир гука а именно центрующий палец на кардане. Фланец конечно тоже накрылся тазиком и иголки все вылетели ( предыдущий хозяин машину не жалел. Убивал как мог). Что мне делать. Не ужели только покупка нового кардана все исправит... |
Не обязательно кардан покупать, посмотри здесь нужные запчасти
http://v8spb.ru/brands/view_product/50737
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Дык у него палец полетел, на который сам шарнир налазиет если я правильно понял, сам меня целиком кардан когда слизало палец, образовался люфт и разбило все к ипеням.
Именно так.... палец слизало.... правда и фланец тоже нужен.... решил попробовать следующее. Поскольку гуку уже конец срезал палец оставил только ушки на кардане а от фланца отрезал крепежи ( сделал какбы скобы) кардан удлиннил на 6.8см и отбалансировал. Т.е. оставил только 1 крестовину из 2х. Как думаете будет работать. На МLках работает. На форуме drive2 нашел схему.
Ремонт корданов по всем направлениям. Только для Джипов. Воронеж. http://mb-kardan.ru/remont-kardannyh...grand-cherokee
#8 |
Всем привет. Решил попробовать раз уж все равно кардан передний менять... срезал гука оставил одну крестовину удлинил кардан а из вланца оставил только крепежи и выточил их как скобы. Отбалансировал. Поставил. Пока все работает отлично. Не задевает не стучит... Думаю это выход. Цена вопроса 3000 переделка кардана и 650 новая крестовина ГНБ. Бу кардан 15 000
#10 |
без Гука и второй крестовины у него какие углы работы:(Это же не ШРУСы.По асфальту на стоке может и ничего.Я бы не рисковал
