Старый 31.05.2016, 08:08   #111
darkcorp
Аватар для darkcorp
Друзья, удалил адсорбер из под капота, шланги заткнул, на клапан поставил сопротивление. Все отлично, но вот в жару в баке создается сильное давление от паров бензина (при открытии крышки оттуда струя паров прям фигачит со звуком), а самое неприятное, что запах бензина идет. Чувствуется даже при езде с открытым окном.
Что можно сделать? Куда эти пары направить, чтобы и бак не раздувало, и пары не воняли?
darkcorp вне форума
Старый 31.05.2016, 09:11   #112
ryzhijlisik
Марка: LADA
В корпус нахлобучки на дросселе шланг из бака засунь
ryzhijlisik вне форума
Старый 31.05.2016, 10:32   #113
Andrey_72
Аватар для Andrey_72
Марка: TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
Я фильтр топливный от ВАЗа на шланг одел
Andrey_72 вне форума
Старый 31.05.2016, 16:43   #114
darkcorp
Аватар для darkcorp
Во, точно. В фильтр его засуну.
darkcorp вне форума
Старый 31.03.2018, 23:44   #115
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Господа, тему подниму. Есть у кого-нибудь четкая запись, например на драйве,или алгоритм по удалению этой системы на 4 л wj 1999? Прочитал все страницы, но стройной картины не возникло... Лампу индикации ошибки датчиков планирую оставить. Где находится абсорбер и клапан знаю, где помпа - нет... Что делать с трубками под капотом понятно, ради этого и затеял процедуру.
Спасибо заранее))))
Последний раз редактировалось silvermad; 31.03.2018 в 23:51.
silvermad вне форума
Старый 01.04.2018, 15:13   #116
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
А зачем удалять?
Zoran вне форума
Старый 01.04.2018, 22:58   #117
silvermad
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
А зачем удалять?
от старости трубки стали хрупкими, а резина дубовой. Отовсюду сочится воздух, теряется разрежение во впускном коллекторе.
Старый 02.04.2018, 00:32   #118
doxtor
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
А в чем проблема трубки поменять? На резиновые бензомаслостойкие, к примеру, подходящего диаметра? Или на люминиевые, с резиновыми переходами на хомутах? По цене 200р/метр? Зачем убивать то, что можно починить? Тем более, что EVAP отключается только прошивкой, по сути... Т.е. его по-моему даже настройками PCM отключить нельзя на постоянно... т.е. только перешивать... А еще надо найти КТО за это возьмется... Настройки крутить не многие могут на этих машинах, а уж прошивку на кастомную менять в 2018 году на машине 99-04 года уже по-моему сюр полный...
ЗЫ: или таким путем пойти: https://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...-47710964.html (не реклама... просто попалось, как пример...)
Последний раз редактировалось doxtor; 02.04.2018 в 00:36.
doxtor вне форума
Старый 04.04.2018, 22:13   #119
silvermad
Как вариант, конечно, купит и заменить. Но пока отключил трубку от впускного коллектора, отверстие в нем заглушил. Все вроде работает, чек не горит, но и зависание оборотов уменьшилось. Из бака ведь тоже надо сосать, а тут ценен каждый миллиметр ртутного столба ))))))).
Старый 07.04.2018, 17:34   #120
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
А что мешает поставить новые шланги? Цена вопроса 1000 рублей
Охотник вне форума
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
