#1 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ
Конечно тяжело что провод три раза цвет меняет: проводка гранда - отрезанная колодка чирка - коробка. Не понимаю почему у колодки то которая на коробку идет провода которые в нее входят и которые выходят разные по цвету. У меня на колодке коробки остались два не подключенных провода - INPUT SPEED SENSOR GROUND и INPUT SPEED SENSOR SIGNAL. Так и должно быть? Еще пытался прозвонить C3 на мозгах. Смущает что он все время показывает одно и тоже напряжение - три с чем-то. Оно ведь меняться должно. Я правда не ехал, а просто газовал на драйве на нетралки раздатки. Да и судя по диодам передачи переключаются просто сразу молниеносно друг за другом. Хотя по ощущения как будто с первой сразу на четвертую. Может с датчиком скорости что? |
На с9 питание должно быть при положение селектора 3.
При положении селектора в Д - питание не должно быть ни на с8 ни на с9. Уже говорил штатных схемах ошибка!!!!! Ошибка!!!! Не должно быть питания на Д на с9! Надеюсь слышно.
То есть мне надо на колодке управления от Коробки оторвать провод который идёт с С9 на TRS OD SENSE и подключить его к TRS 3 SENSE, так?
А драйв вообще без питания останется? В этом может быть причина? |
Да. А лучше мне позвони
Пост 115 смотри
#8 |
Датчик выходного вала от рестайлинга наверное
Тс дублирую сюда ссылку что бы пользователям понятно стало в чем у тебя засада
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=75288
#10 |
![]() Заднюю крышку пока не успел снять.но датчик вынул. Фото выше. Это рестайлинговый? То есть НЕ герконовое реле, правильно? А они взаимозаменяемы, то есть крышку заднюю Коробки не надо вместе с ним менять? Последний раз редактировалось Avt33; 24.11.2019 в 17:19. |
