Старый 10.10.2013, 06:24   #111
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
А У меня абс не правильно работает тоесть при торможении всегда срабатывает не дает тормозить нормально и тянет вправо, лампа абс не горит . снял предохранитель -езжу год с горяшей лампой абс - но с нормальными тормазами. все датчики и зазоры впорядке и чистил все. вот так вот
Колесо какое то перетормаживает. На тормозной стенды бы заехать.
Старый 10.10.2013, 06:58   #112
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Срабатывает АБС на малой скорости - нарушена регулировка зазора одного из датчиков.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.10.2013, 19:13   #113
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
как же регулировать * датчик тупо закручен болтом. не реально двинуть туда сюда
ruslan55555 вне форума
Старый 13.10.2013, 19:16   #114
ruslan55555
там зазор 2 мм есть . как уменьшить ?не получается . снял обратно поставил. ниче не ясно
Старый 13.10.2013, 19:39   #115
АБС работает до 5 кмч, дальше, она тормозит как обычный авто.
Старый 13.10.2013, 19:56   #116
volgarik34
Аватар для volgarik34
интересно- а как проверить тормоза с 249 раздаткой,если стенд имеет барабаны для одной оси?
volgarik34 вне форума
Старый 13.10.2013, 21:24   #117
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
есть стенды с 4-мя барабанами...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.10.2013, 06:43   #118
РК в нейтраль или АКПП в нейтраль... Или вариации.
Старый 14.10.2013, 23:34   #119
ruslan55555
ну как это - при сухом асфальте при нежном нажатии жужжит педалька . при скольжении колес должна срабатывать. на куй абс . уберу прямо соединю
Старый 26.10.2013, 16:54   #120
Fedor33
Аватар для Fedor33
Тож не понял, ни один из 4х датчиков не регулируется никак, вставил, закрутил и все.
Подтвержу, на днях испытывал а сосед наблюдал, юзом пошло лишь в самом конце тормозного пути, около 10 см, как раз наверное до 5 км/ч.
Пробовал тут по советам наладить АБС.. сопротивление у меня у всех датчиков 1840 Ом +- 8 Ом. Сначала работает, потом при резких стартах загорается лампочка. Иногда долго не загорается, иногда сразу.
Выкрутил здание датчики, а вынуть их не смог! Блин, как? Мешается стабилизатор (тормоза дисковые). Поелозил туда-сюда, вкрутил обратно. Передние вынул, почистил слой гомна, поставил на место. тест прошел нормально, 20 км пробега и АБС работает! посмотрим че дальше....
Fedor33 вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
