Старый 27.07.2013, 12:55   #111
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
я брал аммы кайба уже со втулками, а до этого ставил втулки полиуритановые обтачивал их и стягивал шайбами
Батыр вне форума
Старый 27.07.2013, 16:14   #112
ryzhijlisik
Марка: LADA
+100500. стоят расти.
до сих пор стоят расти.
втулки в одном аморте кончились, а амортам по фиг.
хотя дубашу я их каждый день. перед ямами, канавами, лежачими полицейскими и кочками почти не торможу. колеса 33 дюйма. лифт 7 дюймов.
ryzhijlisik вне форума
Старый 27.07.2013, 16:38   #113
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Шайбы или цельнолитые втулки.
Про шайбы подробнее плиз. Купил несколько шайб, толщиной 3 мм примерно. Открутил верх аморта, надел шайбу на выступ с резьбой, который со стороны кузова. Но этого недостаточно, выступ примерно 5 мм и шайба болтается, толку от этого мало.
Может еще пару резиновых втулок прикупить и из них шайб потолще нарезать?
ИванИрк вне форума
Старый 27.07.2013, 18:39   #114
yaromir
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
я со старых аммортов цельнолитые переставлял в новые амморты. правда у меня от террано.
yaromir вне форума
Старый 27.07.2013, 20:09   #115
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Больше шайб, значит. Надо выступ шайбами закрыть, иначе не затянешь нормально.
Но мне больше понравились, всё таки, цельные сайленты. Кстати, в крузаковские, например, аморты, встают 1 в 1 втулки стаба что ли от 2121(надо глянуть, упаковка от них в машине). Но там очко побольше будет. Стоит поглядять, может и в эти что-то от тазла встанет.
origin вне форума
Старый 28.07.2013, 07:01   #116
darkcorp
Аватар для darkcorp
Скажите, а бывают чисто масляные амортизаторы на wj?
darkcorp вне форума
Старый 28.07.2013, 23:28   #117
Dorognik
Аватар для Dorognik
скайжекер масляные 7000 серии,супер!
Dorognik вне форума
Старый 01.08.2013, 09:56   #118
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Varefev Посмотреть сообщение
Всем привет. Вот практически всю тему перечитал полностью но так для себя и не понял какие поставить амортизаторы на 2.7 2004 г.в чтобы без переделки подвески и лифт был 4-5 см. Самое главное чтобы валкость ушла....?????????
Лифт аммортизаторами?! Или я чего то не понял?
U F O вне форума
Старый 01.08.2013, 10:43   #119
однотрубники высокого давления обычно лифт дают пару см. но это не тот случай
Старый 01.08.2013, 12:26   #120
U F O
Аватар для U F O
поясни пожалуйста, если можно с примером аммортов. для саморазвития.
U F O вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
