Старый 23.07.2012, 11:17   #111
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Насколько я понимаю, удлинение тяги панара дает возможность регулировать положение переднего моста относительно кузова автомобиля и соответственно заднего моста. Соответственно при удлинении тяги чуть более нормы мост должен сместиться вправо, выйте больше на правую сторону, колея передних и задних колес разойдется в разные стороны. На моем авто удлиненны рычаги, сделана регулируемая тяга панара - шимми задрал досмерти. Все резинки новые, никаких проставок - наварок нет. Последним пунктом борьбы с этим другом стала установка оригинальных сайлент блоков панары, вырезанных из задней тяги ZJ. Стало ощутимо лучше (установлен пока только один, верхний к кузову). Но это лучше стало только на относительно приличном дорожном покрытии - на стыках мостов, и т.д. иногда становится очень не приятно. Следующий шаг будет установка второго сайлента в панару (к мосту), или полиуритана вместо обоих. Соответственно сход-развал. Сейчас, кастер равен примерно 5" есть ли смысл что-то в нем менять. Ну и в догонку, где посмотреть рекомендуемые параметры на сход-развал WJ кроме как на самом стенде?
У меня стоят саленблоки в панере полиуретановые Х5 шимми есть.
Батыр вне форума
Старый 23.07.2012, 12:33   #112
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
кто знает размеры (длину полностью сжатого и растянутого)демпфера на WJ?
vadimnizh вне форума
Старый 23.07.2012, 12:35   #113
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Думаешь не стоит менять? Оригинал более чем живой, люфтов нет совсем, до этого был VTR, так там даже на новых труба как люфтило. Тогда будем бороть сход развал, больше пока идей нет.
U F O вне форума
Старый 23.07.2012, 12:53   #114
ryzhijlisik
Марка: LADA
UFO,
у тебя шимми есть. 32 кумхо.
у Лесаруба шимми есть. 32 кумхо.
у меня шимми нет. 33 данлоп.
может, в резине дело?
я полностью согласен с данным оратором: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=104
ryzhijlisik вне форума
Старый 23.07.2012, 13:38   #115
U F O
Аватар для U F O
Согласен полностью с человеком по поводу развала, и точно так же есть сомнения в сторону резины. Но есть одно но,с такой же резиной люди катаются и в более ушатанном состоянии, и все гуд. Что-то в авто моем не так.
U F O вне форума
Старый 23.07.2012, 13:41   #116
U F O
Аватар для U F O
И еще одно лирическое отступление - дайте координаты толкового мастера сход-развала, (в Москве) который подойдет творчески к решению данной проблемы. Зае... я как кенгуру по дороге скакать!!
U F O вне форума
Старый 23.07.2012, 23:06   #117
нефед
Аватар для нефед
подумал о двух моментах первое у всех у кого шимми кастор около 4-5 как и у меня . и второе выдали сегодня листок развал - схождения там была фраза WJ но только не ап кантри те лифт на 1"? может при лифте должны быть другие углы?
нефед вне форума
Старый 23.07.2012, 23:27   #118
нефед
Аватар для нефед
нужно темы про шимми объединить в одну
нефед вне форума
Старый 23.07.2012, 23:33   #119
alekssandr
ставил пружины от дизеля, но 16-е колеса...шимми не было..17-устал бороться...тут не угадаешь, на одной машине переход с лета на зиму - шимми, на другой с лифта 1.5 на стандарт....мозг вскипел...двойной демпфер решил проблему в обеих случаях..надоело думать..проще решать
alekssandr вне форума
Старый 24.07.2012, 00:17   #120
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
Сообщение от ultrabyte Посмотреть сообщение
Правильные колеса, правильный сход развал. Шимми нет.
Кто ставит кучу демпферов и вообще Ранчо брак. Это не ранчо брак, это у вас не правильные колеса. Просто он пока новый старается погасить колебания те которые выше расчетных, но устает за 2-3 месяца, И тут Опа---Ранчо брак)) Установка двух или усиленных просто планку по скорости Шимми отодвигает, как и срок службы.
Как то так.
Возьмите за правило, поменяли резинку в ходовой, поставили резину больше чем стояла, марш на сход-развал.
+100 сход развал и резина,диски еще кстати или криворукие мастера СТО ставящие криво вам сайленты и тд и тп.
Последний раз редактировалось addco; 24.07.2012 в 00:25.
addco вне форума
Метки
001
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
