Старый 05.02.2018, 07:09   #1181
statusc
Марка: jeep tj, 4,7(строкер), 3.73, NV3550.
Трабл при запуске - это уже неразумные временные расхождения сигнала. Но мысль верная, подтверждена механически неправильно установленным трамблером. Но в корректных пределах изменение сигнала разве не завязано на угол опережения зажигания?
statusc вне форума
Старый 05.02.2018, 10:48   #1182
жип
Аватар для жип
Сообщение от statusc Посмотреть сообщение
в большинстве эбу зажигание завязано на дпкв. на распредвале стоит датчик синхронизации чтобы комп определялся куда искру подать толи на первый толи на четвёртый цилиндр {для 4 цилиндрового} возможна работа вообще без распредвал. как на четырке сразу в 1и в 4ый штырит . чтоб не промахнутся
жип вне форума
Старый 05.02.2018, 12:44   #1183
statusc
Справедливо для двигателей без распределителя зажигания, в нашем случае распределитель есть. Датчик фазы (р/вала) в АМС242 дает сигнал ЭБУ о вмт 1 цилиндра. ДПКВ сигналит ЭБУ о вращении кв и вмт пар цилиндров.
ИМХО: смешением ДПКВ можно "грубо" менять опережение + - ; изменением сигнала с ДРВ менять опережение зажигания более "тонко".
Поправьте если ошибаюсь.
statusc вне форума
Старый 05.02.2018, 13:52   #1184
жип
Аватар для жип
ошибаешся! дпрв уччаствует в работе только при запуске. тоесть для синхронизации а потом отдыхает. когда заведёш джип сними фишку с распредвала а потом лигулируй ему будет пофиг на то что ты ему легулируеш и даже что датчик вообще отсоединил
жип вне форума
Старый 05.02.2018, 15:44   #1185
statusc
Взято из энциклопедии джип:
"Датчик синхронизации расположен в распределителе зажигания. Является, по сути, генератором импульсов на основе эффекта Холла. Служит для SBEC источником информации о положении распределительного вала двигателя и положении поршней. Основываясь на этой информации, SBEC формирует импульсы зажигания и включает форсунку соответствующего цилиндра."
Номер с разъединением разъема после пуска непройдет.
statusc вне форума
Старый 05.02.2018, 16:10   #1186
statusc
Да, так и есть, после пуска снял разъём с датчика р/вала, ЭБУ зажег "чек", но двигатель бодро работает. Может по резервной программе? :)
statusc вне форума
Старый 05.02.2018, 18:43   #1187
жип
Аватар для жип
короче... если хочешь менять угол то нужно менять положение дпкв
жип вне форума
Старый 05.02.2018, 18:58   #1188
statusc
Угол я буду позднить задержкой сигнала дпрв , но есть возможность "порулить" сигналом дат.фаз. Ищу достоверную инфу. Работа двигателя без датчика р/вала но с "чеком" - не даёт 100% уверенности в оптимальной работе авто. Где можно прочесть о логике работы ЭБУ ?
statusc вне форума
Старый 06.02.2018, 00:55   #1189
жип
Аватар для жип
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm Компания Turbo City выпускает регулируемый датчик положения коленвала для возможности регулировки угла опережения зажигания
жип вне форума
Старый 06.02.2018, 04:57   #1190
statusc
Уже не выпускает. Идея ясна, и легко реализуема самостоятельно. Но вернёмся к дпрв, в нашем варианте его функция сводится только к запуску и в дальнейшей работе по управлению двигателем он не участвует?
statusc вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
