Старый 04.04.2014, 23:10   #1171
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Poul, не подскажешь, как добавить эту скорость в список доступных для виртуального сом?
Я использую терминальную программу realterm в которой можно прописывать любую скорость порта перед его открытием.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.04.2014, 16:25   #1172
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
http://www.cnblogs.com/shangdawei/p/3570499.html
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 06.04.2014, 12:47   #1173
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Poul, спасибо! Не думал, что там можно вручную скорость вводить. Все получилось, сделал пару капчей. Теперь надо морщить мозг и как-то распарсить...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.04.2014, 12:57   #1174
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Работаю над этим...
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 07.04.2014, 13:42   #1175
Aleks-mosc
Марка: Jeep, Cherokee, 91
Доброго времени дня. Поставил программу - xj 91 года. Есть несколько вопросов - адаптивный фактор топлива - это что?? Поиск посылает на все 118 страниц.. Далее указывает МТ коробку, хотя автомат...
Последний раз редактировалось Aleks-mosc; 10.04.2014 в 08:59.
Aleks-mosc вне форума
Старый 07.04.2014, 19:45   #1176
SATA
Аватар для SATA
Паш, ты не смотрел и еще в личку кое чего написал.:-)
SATA вне форума
Старый 18.04.2014, 03:31   #1177
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Недавно тут сканировал Чирка. В разделе ошибок очень много ошибок было не расшифровано. Как помоч, чтобы они появились с расшифровкой
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 18.04.2014, 11:45   #1178
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
1. Чтобы подсвечивать сомнительные параметры, мне нужен список с нижними и верхними границами исправных пределов для каждого параметра. Я уже поднимал не раз этот вопрос. Давайте соберём этот список и я встрою эту функцию.
Есть данный список???
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 18.04.2014, 15:15   #1179
choser
Аватар для choser
Марка: XJ 90 AW4 242 mopar 4.1 30"МТ
для списка нужна технически исправная машина после диллерского сканера..
ну или долго ковырять библию сводя в кучу сопротивления и прочую шнягу с инфы о датчиках.. "настоящих буйных мало" (с)
choser вне форума
Старый 18.04.2014, 15:27   #1180
Shilo
Аватар для Shilo
)))) Интересно, сканеры есть, а границ нет... )))))По ДПДЗ вроде есть инфа - 17%...
Shilo вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
