Старый 16.09.2016, 22:06   #1
Ну это уже совсем сказочник! И свечи там одинаковые, на инжектор просто зазор больше до 1 мм.
А троить может из-за миллиона причин, хотя в инжекторе всё это поддается очень легкой диагностике.
Пусть едет в нормальный сервис.
А17ДВРН-для инжектора, А17ДВ-для карбюратора. У инжекторных есть сопротивление. И зазор другой.
Старый 16.09.2016, 20:41   #2
Ребята, честно, офигел! К пацану приехал мужик, машина, "Калина", не едет, двигло троит... Подключили тестер... Стерли ошибки. Все нормально, только свечи он от карбюраторной поставил... Ну, ладно, поменяли... Опять приезжает, загорелся "чек"... Ошибка Р0504... Что то с датчиком тормоза. Оказалось, что перегорела лампочка в стопе! Из за перегоревшей лампочки в стопе машину колбасит! Блин! Ну как так можно?
И даже шиномонтаж не помогает?Надо было азотом качать!
Старый 16.09.2016, 22:11   #3
Шутки шутками... Всем добрый вечер, ничего интересного с машиной не происходило, и тут бац, сегодня значит еду никого не трогаю, не обращал внимания с какой периодичностью нажимал на тормоз, но резко машина начинает тупить до такой степени, что кажется что она глохнет на ходу и тут же через 1.5 сек заводится, я не верил своим глазам, сначала думал передачу выбило, когда давлю на газ на 40км/ч она просто не едет, так + к этому и оборотов нету вообще! В панике поехал заправился (было на тот момент 5Л), думал бенз, заправился, дал ей ***зды, поразгонялся, вроде норм, поставил машину около дома, завожу спустя час, вылазит ошибка, благо есть товарищ Lyo с кабелем и программой в соседнем доме, мчусь к нему. Делаем диагностику, и тут самое интересное :
https://www.drive2.ru/l/4690765/
У этой коровы нет прямой связи между педалью газа и дросселем.
Последний раз редактировалось joy37; 16.09.2016 в 22:16.
Старый 16.09.2016, 17:06   #4
ryzhijlisik
Марка: LADA
мотор колбасит не от лампочки, не сочиняй.
там либо воздух сосёт либо ремень ГРМ не по меткам либо катушке пора отправится к костру Вальгаллы. причём все эти неисправности могут тестером не звониться.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 16.09.2016 в 17:12.
ryzhijlisik вне форума
Старый 16.09.2016, 19:32   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Ну на СГВ при обломе датчика АБС реальный кикоз.......
Vinnetoo вне форума
Старый 16.09.2016, 22:00   #6
Блин! Реально! Ошибка в мозгах.
Старый 16.09.2016, 22:02   #7
Блин! Да кроме тестера еще осцилограф, компрессометр и измеритель давления топлива... У меня пацан на этом не одного пса съел! Мотор колбасило, а вот ошибку выдает из-за датчика тормозного и на сгоревшую лампочку. Ошибки он ему стер, свечи мужик поменял и лампочку, все поехало.
Последний раз редактировалось joy37; 16.09.2016 в 22:08.
Старый 16.09.2016, 22:56   #8
ryzhijlisik
Марка: LADA
Ну и что, что ошибку выдаёт при неисправных лампочках, если мотор работает? У гранда тоже по любому чиху лампочка загорается, от чего она просто удалена из мое панели приборов.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 16.09.2016 в 23:03.
Старый 16.09.2016, 23:01   #9
Ну и что, что ошибку выдаёт при неисправных лампочках, если мотор работает? У гранда тоже по любому чиху лампочка загорается, от чего она просто удалена из анели приборов.
Дает ошибку тормозного датчика, а он на мозги завязан. Там по хитрому. Типо прижимаешь тормоз и прикрывается дроссель... Там сплошная электрика! Нет газового тросика. Когда появляется эта ошибка, а появляется она даже от сгоревшей лампочки стопа, мозги начинают давать неверный сигнал на заслонку... В общем вот такой, многими подмеченный факт.
Старый 16.09.2016, 21:00   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
С клубничным вкусом
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
