Старый 24.01.2011, 21:15   #101
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. а я думаю их просто проверить можно.. вынуть рейку вместе с форсунками из движка - и включить бензонасос.. и посмотреть пару минут. Они вообще лить не должны, или?
andreyLunev вне форума
Старый 24.01.2011, 21:16   #102
andreyLunev
Марка: Позже..
Если форсунки "льют", то запуск должен происходить легче при нажатой "в пол" педали акселератора - способ проверки "в первом приближении".
так и есть..
Старый 24.01.2011, 22:27   #103
Andy
Аватар для Andy
Марка: XJ-92,4.0,AW-4,242
С гранда 5.2.
Ну,ну. вот мы и приблизились к истине. Так ведь производительность форсунок от 5.2 куда выше от 4.0 даже если не сравнивать по каталогу, коню понятно. А если они еще и нечищены то чего ты хочеш. Это если на жигули поставить жиклеры от волги. Мастер поступил правильно, машина уехала и хорошо.
Вопрос решился ставь родное 4.0.
Andy вне форума
Старый 24.01.2011, 22:36   #104
Andy
Аватар для Andy
Абсолютно верно. Вынул, закрепил рампу форсунки до низа, включил зажигание, смотриш. Допускается 1-2 капля в 1 мин. опять же надо учитывать что давление в рампе постепенно падает по этому опыт будет не очень чистым. Все таки на стенде поддерживается постоянное давление, а в автоматическом режиме диагностики давление создается на 15% больше. Однако думаю что посмотреть будет интересно, рампа снимается недолго.
Andy вне форума
Старый 24.01.2011, 22:59   #105
А форсунки не выплюнет из рампы?
Старый 24.01.2011, 23:04   #106
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
Так ведь производительность форсунок от 5.2 куда выше от 4.0 даже если не сравнивать по каталогу, коню понятно. .
Намного ли? Да и выше ли? Потому как 4/6*8 = 5,3.
Т.е. объем то 5.2, но и цилиндров 8, а не 6.. И "объем" каждого цилиндра почти одинаковый..
Но может и глупость написал. Допускаю :(
Кроме того.. комп же все таки управляет форсунками? И по идее должен нивелировать отклонения в производительности форсунки длительностью импульса? Понятно. что в небольших пределах.. но все же.
Постоянное давление можно получить, если "напрямую" (без зажигания) включить бензонасос.. благо его балластный резистор как раз рядом (на левом крыле).
Старый 24.01.2011, 23:05   #107
andreyLunev
Марка: Позже..
Так они ж защелкиваются там скобочками такими..
Старый 24.01.2011, 23:12   #108
О как! Чет я упустил этот момент........
Старый 25.01.2011, 15:38   #109
Andy
Аватар для Andy
Производительность 190 мл.мин против 251мл.мин. это много или мало? Елсли бы лямбда и мозг могли коректировать в таки пределах то все форсунки былыбы одинаковые для всех автомобилей. С одной дыркой
Andy вне форума
Старый 25.01.2011, 15:49   #110
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну незнай.. летом на этих же форсунках расход был 18 литров в городе, по трассе 11.
Сейчас в городе 20. Единственная проблема - вот этот запуск на прогретом..
Метки
номера форсунок, форсунки
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
