Старый 10.06.2018, 10:02   #101
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Чем разбавлял ?
Может надо было больше разбавлять? Типа 50%? Вот этого я не пробовал.
База миповская готовая тоже густая какая то, написано разбавить 1:2. Но она все равно густоватая получается.
PavelR вне форума
Старый 10.06.2018, 10:20   #102
PavelR
на банке обычно пишут сколько циклов заморозки выдерживает. или вообще запрет при хранении до такой то температуры. у мння раз большая банка какой то краски испортилась. не сохнет и пузырями от поверхности отстает. как будтр с водой перемешана
Что то про замарозку нет ничего
PavelR вне форума
Старый 10.06.2018, 10:25   #103
PavelR
А вот на разбавителе для базы есть..
Да еще у отвердителя к лаку оказывается срок вышел
PavelR вне форума
Старый 10.06.2018, 11:13   #104
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
Сначала я подумал что ты "долгим" разбавителем разбавил лак. Тут скорее всего попал с отвердителем. При его покупке , независимо от срока годности, банку надо встряхнуть. Если плещется как вода, то живой. А если киселём - лучше не брать
Азот вне форума
Старый 10.06.2018, 15:43   #105
PavelR
Азот, не подскажешь, на банке с лаком написано использовать пулик 1.4 дюза 4-5 бар давка. Я же использовал два пулика 1.3 лвлп и 1.4 хвлп. Давление выставлял пробовал разное от 1.5 до 2.5. Может в этом проблема сморщенности? Может надо было и правда 4-5 бар дать?? Но я боюсь что при такой давке весь лак бы улетел в гараж а не на деталь
PavelR вне форума
Старый 10.06.2018, 15:46   #106
PavelR
Хотя проблема долгой сушки все равно бы никуда не делась, ладно попробую в след раз другой отвердитель положить, отпишусь. Все таки как я понял никто не пробовал этот лак с эффектом самополировки. Может он так и должен себя вести.
PavelR вне форума
Старый 10.06.2018, 17:22   #107
Азот
Аватар для Азот
Давление ни при чём. САТА низкого давления , вообще одним очком красит без проблем. Акрил с эффектом самолечения вообще под сомнением. Самозатягивающие либо Акрил - уретановый лак , либо полиуретановый. Им финики красят
Азот вне форума
Старый 10.06.2018, 17:43   #108
PavelR
Азот, есть у меня один финик на примете, г 37 купе, как раз с таким эффектом, весь в паутинке, ничего там не затягивается) у меня был г35 купе, полировался легко, очень податливый лак был.
PavelR вне форума
Старый 11.06.2018, 16:02   #109
Piton
Аватар для Piton
Спрошу у маляров,чем покрасить тент дачный матерчатый ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 13.06.2018, 15:03   #110
PavelR
Добил я своего кирпичика.
PavelR вне форума
Метки
отвердитель.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
