Старый 24.12.2011, 14:07   #101
LoG@N
Марка: Почти пешеход
Итак, для работы нам потребуются:
1. Желание.
2. Немного времени.
3. Пиво.
4. Товарищ (желательно)
5. Руки (которые не боятся что-то делать)
Инструмент:
1. Дрель (Гайковерт) - 1 шт
2. Ступеньчатое сверло (я взял размером 6-30 мм) - 1 шт
3. Лампочки H7 - 2шт
4. Разъем под лампочку H7 - 2 шт
5. Соединительная муфта для пластиковых труб - 1 шт (внутренний диаметр муфты - 25 мм, стоимость 9 рублей в Кастораме)
6. Болгарка (ножовка по металлу)
7. Термоусадочные трубки (ну, на крайняк изолента).
8. Супер-клей
Шаг № 1: Открываем пиво и делаем пару больших глотков.
Шаг № 2: Снимаем фару и отсоединяем всю проводку.
Шаг № 3: Выкручиваем лампочку ближнего света и кидаем в помойку (можно в соседа по гаражу).
Шаг № 4: Налегаем на пиво.
Шаг № 5: Берем дрель и сверло. Просим товарища зафиксировать фару отражателем вверх (чтобы линий мусор не попадал в фару) и сверлим отражатель до диаметра 24-25 мм (необходимый диаметр замеряем по лампочку H7).
P.S.:Чтобы лампочка легла ровно и плотно на ней нужно откусить боковой металлический выступ.
Шаг № 6: Вставляем лампочку на место, накладываем сверху штатную прижимную пластину и смотрим расстояние между ними (это расстояние и будет высотой пластиковой проставки).
Шаг № 7: Берем муфту и отпиливаем от нее необходимого размера кольцо.( в кольце нужно сделать паз, чтобы оно плотно легло на лампу.)
Шаг №8: См. шаг № 4.
Шаг № 9: Вставляем лампочку в генздо, кладем сверху полученную проставку и ставим прижимную пластину (если все подошло, то отлично, если нет, то См. шаг № 4 и пытаемся достигунть нужных размеров).
Шаг № 10: отрезаем штатный разъем лампочки ближнего света и с помощью термоусадок ставим новый разъем.
Шаг № 11: См. шаг № 4.
Шаг № 12: Берем нашу проставку и прижимную пластину и склеиваем их.
Пока все дело сохнет, см. шаг № 4, курим.
Шаг № 13. После высыхания собираем полученную конструкцию, подключаем все разъемы и ставим фару на место.
Шаг № 14: См. шаг № 4.
Шаг № 15: Повторяем процедуру на второй фаре.
Наслаждаемся результатом и исчем чем бы еще занять руки.
На отражателе со стороны лампочки есть выступ. Из-за него и надо откусывать у лампочки металлический выступ и сделать паз в проставке. В принципе, чтобы не заморачиваться можно просто откусить этот выступ и не ипаться с лампочкой и проставкой.
Последний раз редактировалось LoG@N; 27.12.2011 в 18:18.
LoG@N вне форума
Старый 25.12.2011, 17:12   #102
Ну так ты скажи как результат? Лучше то стало? Определённо или вроде как?
Старый 25.12.2011, 17:47   #103
Руст
Марка: WJ,LIMITED
А в чем состоял смысл? В экономии?
Руст вне форума
Старый 26.12.2011, 02:08   #104
Большой
Аватар для Большой
Марка: ХJ,WJ,Ford Explorer
Парни,а лампочки после этого меняются со снятием фары???
Если без снятия,то каким инструментом теперь туда подбираться? И сколько времени занимает замена?
Большой вне форума
Старый 26.12.2011, 09:08   #105
LoG@N
Artery, стало заметно лучше, но не стоит ждать грандиозных результатов. Впереди ждет еще полировка фар.
Руст, смысл описывал автор темы: во-первых штатные HB4A очень слабые лампочки и ночью света не хватает, а найти такие лампы с бОльшей светоотдачей практически нереально. Во-вторых, не в каждом магазине запчастей есть эти лампочки, а H7 ты найдешь в любом колхозе, где есть автозапчасти.
Большой, у меня замена лампочки занимает по 5 минут на каждую фару. Сначала открутить болт, который держит фару (там головка на 7), потом открутить три болта прижимой пластины (там TORX стоят). После этого вытаскиваешь лампочку)
LoG@N вне форума
Старый 27.12.2011, 13:04   #106
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
а не проще ставить НВ4 без А , они в каждом магазине и с большей светоотдачей есть.
niva вне форума
Старый 27.12.2011, 15:14   #107
LoG@N
Про светоотдачу этих ламп я знаю, но насчет каждого магазина это, ты все-таки, перегнул. В больших городах - да, не спорю. А если остался без света в каком-нибудь провинциальном городке? Я думаю, там ты эти лампочки вряд ли найдешь.
Я ни кого не агитирую за советскую власть. Автор предложил вариант решения проблем со светом, меня он устроил, но я сделал чуть-чуть по-своему и только. Мало ли кому-нибудь опыт пригодится.
LoG@N вне форума
Старый 27.12.2011, 16:13   #108
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
+1 Брательник ехал из Пензы недавно, перегорела одна лампочка, авто Хамер Н2, если честно то свет там не далеко от нашего штатного ушёл. Лампочки не именно такиеже как у нас, но очень похожие, отмороженные. Так одноглазым в Москву и приехал, всю трассу ехал как у негра в жопе. Главным плюсом данной переделки считаю то, что даже в нижнем говногонске на трассе без света не останешься - Н7 есть везде.
Старый 27.12.2011, 18:05   #109
LoG@N
Во и я ап чем) Сегодня родственичек должен шлиф притащить, либо на днях заморочусь с полировкой, либо на праздниках. Заодно надо будет фару разобрать, хромированные детальки в цвет кузова закрасить)))
LoG@N вне форума
Старый 29.12.2011, 22:06   #110
senator864
Аватар для senator864
C учетом того, что штатные лампы идут с уплотнительным кольцом, а весь колхоз с Н7 соответственно без, остается только догадываться, сколько дерьма будет в фаре через совершенно небольшое время.
senator864 вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
