Старый 17.04.2015, 23:56   #1
kot505
Аватар для kot505
Марка: Grand Cherokee WG. Loredo 2004 дизель 2.7.
Глушить его нельзя не в коем случае, я взял резиновый шлянг, и от маслоотделителя техонечко вывел его вниз под двиготель, а датчик оставил на патрубке от воздуха на турбину и заглушил резиновым колпачком. Получилось может и не совсем эстетично, но зато меньше масло тянет.
Добавлено через 2 минуты
На всех грузовых дизелях именно так это и устроинно.
kot505 вне форума
Старый 17.04.2015, 23:58   #2
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Сообщение от kot505 Посмотреть сообщение
честно говорю)ничего не понял,от маслоотделителя?там вроде нетвыходов?какой датчик на патрубке оставил?а что заглушил.правда не понял сделай фото плиз)))бестолковому)
Серый2014 вне форума
Старый 18.04.2015, 00:09   #3
kot505
Аватар для kot505
http://s57.radikal.ru/i157/1504/4a/14d5f7a74a58.jpg
kot505 вне форума
Старый 18.04.2015, 00:34   #4
Серый2014
ааа вон оно что михалыч))))))))))понял)))
Старый 18.04.2015, 08:46   #5
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
я на входе в коллектор проточил на фрезерном как чисто, сделал заглушку с преднатягом поставил. Коллектор выщигал в печи, заглушка не убежала -) клапан ЕГР будет нести чисто "затыкательную" миссию с атмосферы -) газов в коллекторе нет.
2bad4u вне форума
Старый 18.04.2015, 08:54   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Так я про то и говорю,что использовать его чисто как заглушку,пружина там мама не горюй,я когда снимал его-пробовал сжать,получилось с трудом.
oejek67 вне форума
Старый 18.04.2015, 09:03   #7
Серый2014
не знаю,внутри же не видно,в каком он положении открытом....
я сделал заглушку на входе в коллектор из головки блока с резьбой,посадил ее на фиксатор резьбы по туже затянул,думаю никуда не денется,а вместо клапана пластину на болты с прокладкой)теперь я уверен что мой егор не засрет там ничего)
Добавлено через 1 минуту
потому что он на верстаке валяется не нужный)))))))
Старый 18.04.2015, 09:27   #8
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я наверно не понятно объясняю,но все представляют,как выглядит клапан и попытаюсь объяснить свой вопрос.Корпус клапана закрывает отверстие во впускном коллекторе,по диаметру,на котором есть проточка под резиновое колечко (на клапане),а шток ,торчащий из клапана(подпружиненный),закрывает отверстие из головки.Рабочее его положение-закрытое.Когда поступает команда на открытие,посредством разряжения этот шток отодвигается и открывает отверстие ,впуская выхлопные газы во впуск(вроде понятно объяснил).Я хотел спросить,зачем закрывать отверстие из головы,когда оно и так закрыто клапаном?Ведь сигнала на открытие теперь не будет.
oejek67 вне форума
Старый 18.04.2015, 12:35   #9
Серый2014
все правильно,иногда тупим)но я при снятии егр просто отломал одно ухо не вытаскивался поэтому я заглушил таким образом)
Старый 18.04.2015, 13:08   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
Такая же ерунда и у меня была.Очень уж плотно он(клапан)сидит во впускном коллекторе.Но я у Димы СД купил подешовке б\у.
oejek67 вне форума
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
