Старый 06.06.2016, 02:07   #101
укоротил бумеранг - уменьшил его хода ))) мы наоборот его удлиняли.
Старый 06.06.2016, 09:15   #102
Поздравляю с достигнутым результатом. То есть дорожных шумов в кузов не прибавилось?
Старый 06.06.2016, 12:43   #103
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Главный вопрос для меня - не будет ли слишком сильной передачи дорожных шумов в кузов через подшипники, ведь сайленты ещё и виброгасящую функцию исполняют.
Как вариант на поперечный кронштейн можно использовать сайлентблоки небольшого диаметра с тонким слоем резины. Вибрации будет гасить, сохранив при этом достаточную жесткость конструкции.
ЗЫ Проставку не убирай! Шарнир к кузову делай как можно выше. Чем ближе эти два шарнира будут к плоскости центра тяжести кузова - тем меньшие крены будут в поворотах. Старайся оба шарнира(центр подшипника и центр шара опоры на мосту) расположить в одной горизонтальной плоскости, максимально приближенной к плоскости центра тяжести кузова - будет наилучший результат по кренам. Так что вари уши на горизонтальной плоскости.
С чего такие мысли? Читал твою тему по переделке бумеранга используя нижние рычаги. там ты наоборот хотел уйти от проставки.
AntonVK вне форума
Старый 06.06.2016, 12:49   #104
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Едил вчера на рваных задних овалах, ничего не прибавилось кроме улучшения управляемости. Сейчас поеду на новых сайлентах, посмотрю что будет, вечером отпишусь.
kalina вне форума
Старый 06.06.2016, 14:00   #105
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
Да, хотел, но целью там было именно сэкономить на проставке. Позже, когда больше узнал о кинематике подвесок различных авто, понял, что:
...Чем ближе эти два шарнира будут к плоскости центра тяжести кузова - тем меньшие крены будут в поворотах. Старайся оба шарнира(центр подшипника и центр шара опоры на мосту) расположить в одной горизонтальной плоскости, максимально приближенной к плоскости центра тяжести кузова - будет наилучший результат по кренам....
ЗЫ А если шарниры поперечных тяг расположить вообще выше плоскости залегания центра масс кузова, то в поворотах вообще будем иметь "обратный крен", типа как на мотоцикле - внутрь поворота крениться будет. Только это конструктивно реализовать сложно.
Последний раз редактировалось Artery; 06.06.2016 в 14:05.
Старый 06.06.2016, 14:09   #106
kalina, что за подшипники использовал?
Старый 06.06.2016, 14:40   #107
kalina
Двурядные ступичные, от какой машины не знаю т.к. покупал в магазине подшипников, где к стати продавец мне утверждал что данные подшипники самые маленькие в диаметре наружном и меньше не существует, а придя в жигулевский магазин увидел девятошные меньшего размера.... Сейчас ездил по городу с новыми сайлентами, никакого дискомфорта не обнаружил. По сравнению с тем что было - земля и небо, появились в салоне гулкие шумы на скорости, но такие шумы у всех машин с исправной подвеской и ни капли не напрягают. Жалею что раньше так не сделал.
kalina вне форума
Старый 07.06.2016, 22:02   #108
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
отлично получилось ! Только одно беспокоит ,получается сие чудо к кузову крепиться без каких- либо демпферов? то есть сама конструкция при ударах относительно кузова не смещается. Вот тут что- то мне подсказывает бот, который вместо шаровой может и не вывезти, обломит
COBECTb вне форума
Старый 07.06.2016, 22:07   #109
kalina
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
Вполне возможно, время покажет. Если обломит, то подшипники заменю на сайленты. Новый бумеранг можно сварить за один день если сразу кондуктор сделать, о чем я сначала не догадался.......
kalina вне форума
Старый 07.06.2016, 22:24   #110
COBECTb
Дай бог не отломит, а если и отломит, то не на большой скорости. А если такой же сделать, но с телескопическими боковыми сторонами треугольника с внутренними пружинами (короткими, чтобы не было эффекта раскачивания) для гашения удара, только надо учесть постоянный угол вершины треугольника (которая к мосту лепится).
Бред наверное но если задаться, то может и получится.
а вершину для изменения угла можно сделать петельного типа (как петли на дверях) и через эти петли болт к мосту вмондить
Последний раз редактировалось COBECTb; 07.06.2016 в 22:31.
COBECTb вне форума
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
