Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Так есть смысл ставить Superchips Flashpaq Tuner 3872 http://www.ebay.com/itm/SUPERCHIPS-F...9fe10c&vxp=mtr (или аналоги)?
Будет прибавка на AMC242 WJ 2003 (рестайл)? Хотя 18 л.с. и 32,54 Н*м прибавки - это для меня вкусно... А на каком бензе они гарантируют такую прибавку? Чую, что не на нашем 92-м...
Свет и тепло Вашему дому! Последний раз редактировалось StarPromChoz; 21.04.2015 в 11:26. |
#8 |
Такая штука на WJ 4.0 2004 встанет?
1987-2001 Cherokee & Comanche High Flow Water Pump http://www.shop.505performance.com/p...&categoryId=23 The impeller is larger than the stock and lessens the cavitations of the coolant to create a more positive flow in the space between the impeller and the #1 cylinder. The dyno showed an additional bonus of 6 hp. and 2ft/lbs. of torque gain we weren't expecting. The horsepower gain comes from the impeller slicing through the coolant instead of paddling the coolant. Individual gains may very depending on what accessories are already in place and engine condition. Either way it is a worthy addition to any Jeep engine whether it's a street driver or an off-road rock crawler. Item #: 505HYFLOW Добавлено через 5 минут То же самое: Такая штука на WJ 4.0 2004 встанет? http://www.edelbrock.com/automotive/...ads/jeep.shtml Exhaust port location: Stock (1991-98) The Performer Jeep 4.0L is designed with 1991-98 4.0L exhaust port locations and must be used with 1991-98 factory header or aftermarket exhaust header. А у меня выпускной коллектор Doug Thorley под AMC242 2003-2004 (3 ката который) Добавлено через 41 минуту Вот у этого единственного кита Hydraulic roller cam 45 horspower upgrade Item #: AM6 267/282-14HRK http://www.shop.505performance.com/p...&categoryId=23 максимальная прибавка находится в диапазоне от 1200 до 5200 об/мин (в отличие от других - от 1600 до 6000 или от 2500 до 8000 оборотов /мин). Hydraulic roller cam kit jeep 4.0/4.2/4.5/4.6/4.7/5.0 Dur210 int / 216 ex/ lift .451int /.477ex center line 114 power range 1200 to 5200 Good drive ability works with after market intake and exhaust and factory computers very strong mid range Includes timing chain 3/8 chrommolly push rods roller lifters linkbars cam button and bolt. Beehive valve springs retainers and keeper included Bolt in 45 horsepower. Что еще нужно купить к этому киту?
Свет и тепло Вашему дому! Последний раз редактировалось StarPromChoz; 21.04.2015 в 13:45. |
#10 |
Жаль, что никто не ответил на мои вопросы в посте #118.
Свет и тепло Вашему дому! Последний раз редактировалось StarPromChoz; 28.06.2015 в 19:18. |
