Старый 27.01.2018, 17:58   #1
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Товарищи, при минус 8-10 муфта компрессора должна включаться в режиме осушения?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 27.01.2018, 18:00   #2
Piton
Аватар для Piton
Да !
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.01.2018, 18:10   #3
Егор Пятигорск
Да !
Благодарю! Крайний раз заправлял три года назад, пора снова, наверное.
Старый 27.01.2018, 18:16   #4
Piton
Аватар для Piton
Наоборот,радуйся.Что давление 3 года продержал.
Если бы не держал,то и не включался.
Piton вне форума
Старый 30.01.2018, 18:04   #5
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
А я думаю, что при -8 не должен включаться кондиционер.
Индикация может гореть что якобы включился . А на самом деле сам компрессор не включается
chemist вне форума
Старый 01.02.2018, 10:56   #6
Artem BMW
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Вполне себе может. Какая разница какая температура за бортом, если под капотом всё прогрелось, конденсер прогрелся от основного радиатора, давление в системе поднимется - и он включится.
Artem BMW вне форума
Старый 30.01.2018, 20:59   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Видел до -5С включался, но на полностью прогретой машине... Вопрос про осушение при запуске - при холодных температурах не включается (сразу). Если интересно - могу последить, у нас сейчас от 0С до -14С всякая температура...
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.01.2018, 21:14   #8
chemist
Это все зависит от температуры фреона. При определенной температуре весь фреон будет жидким и система не должна включиться по датчику низкого давления. А если включится, то как я понимаю (может и не правильно), компрессор рискует словить гидроудар.
Т.е. можно посмотреть по справочнику давление R134a при минусовых температурах и сопоставить с параметрамерами датчика в мануале.
Другое дело, что если машина стоит и она полностью прогрета и радиатор двига полностью прогрет и он прогрел радиатор кондея (и ветра типа нет) и под капотом ваще жарища под 80С, то понятно дело должен включться кондей
Т.е. я думаю важна не столько температура на улице сколько важна температура самого фреона.
P.S. Я не специалист по кондеям. Это мысли вслух.
chemist вне форума
Старый 31.01.2018, 22:32   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я об этом и сказал ))
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.02.2018, 08:39   #10
Сочувствующий
Марка: Cherokee 2,5 тди 98г
Ребята, подскажите номерок датчика давления кондиционера на чероки XJ 99 года. Не могу найти в каталоге. А проблема такая: кондер заправлен, но авто прстоял полгода без движения и кондер не включается, скидываешь фишку с датчика и замыкаешь- все ок.
Сочувствующий вне форума
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
