Старый 03.02.2015, 10:38   #101
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Надоело мне доказывать,что нет там реле. Ищите...
да не обижайся, фары сами заработали )))
просто у меня книги нет нормальной, а с экрана толком схемы не читаются...
sdg628 вне форума
Старый 04.02.2015, 07:25   #102
sdg628
полная замена масла в коробке АТ.
есть подводные камни?
или просто: слил, снял поддон, заменил фильтр, поставил поддон и залил?
откуда заливать кстати и скока надо литров?
или не стоит?
пробег 248200, меняли или нет не известно.
sdg628 вне форума
Старый 04.02.2015, 08:24   #103
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Я лил через щуп, количество в спецификациях посмотри (3я строка сверху), потом прогревал коробку и в N проверял.
Менять точно НАДО.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 04.02.2015, 12:57   #104
sdg628
больше камней нет?
прокладка с фильтром куплены.
масло тока вопрос пока какое и скока.
sdg628 вне форума
Старый 04.02.2015, 14:06   #105
федорофф
Аватар для федорофф
Лил как на рекламе "академии" вверху.
федорофф вне форума
Старый 05.03.2015, 02:43   #106
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Да никаких подводных камней, меняешь фильтр, поддон ставишь на герметик, затягиваешь,заливаешь масло и вперед....
Alex39 вне форума
Старый 17.03.2015, 07:38   #107
sdg628
два вопроса:
1. буксовал качался в сугробе на льду, появился стук при резком торможении, похоже в раздатке, при движении вперед, от скорости не зависит, только когда резко тормозишь. При движении назад стука нет. Что это может быть?
2.Кто нибудь точно может сказать какую мне блокировку назад надо по вин-коду? Просто крайслер есть 27 и 29 шлицов.
sdg628 вне форума
Старый 01.04.2015, 19:32   #108
федорофф
Аватар для федорофф
Звиняйте, влезу сюда ...
Как поменять жидкость в ГУРе правильно ?
Желательно с подробностями. И чего лить то ? Кто говорит АТФку, кто Степин какойто флюид ( и Фак в т.ч.) ?!
федорофф вне форума
Старый 03.04.2015, 15:43   #109
sdg628
был седня на ТО, страховался, стук всетаки в тормозном барабане, сденд показывает недожим, но ручник держит одинаково.
видно колодка с тормозного слетела...
sdg628 вне форума
Старый 03.04.2015, 20:14   #110
федорофф
Аватар для федорофф
Поменял наконец то жижу в ГУРе.....:rolleyes: Выбор - Степ ап.
Но, опять, не без приключений...:eek:
При демонтаже шланга обратки, а он ни как не снимался, вырвался из бачка штуцер пластиковый. :mad:
Оказалось, что он туда вставляется с усилием, как защелка, и стоял он там на не понятном клее, типа поксипола, который замудохались счищать.....
С первой попытки - всё слили, заглушив обратку на бочке , при вывешенном переде, замазали полиуритановым клеем штуцер, прокачали рулем, порядок. НО стоило проехать - прогрев, потек....
Клей расплавился.....:mad:
Всё снова - слили, обезжирили, промыли....., типа поксипола замазали....
Вроде держит, полное высыхание 18 часов, подождали час - долили остаток жижи - получилось ниже уровня. Еле до дома доехал - руль "хоть ногами помогай". Оставил на ночь....
Сегодня купил ещё банку, долил. Руль "не крутится" !!!:eek:
Доехал кое как до ребят, подняли морду и прокачивали опять.
Что интересно - на заведенном моторе воздух НЕ выходил....., при заглушенном только всё выгнали, крутя до упора. :)
Сейчас стал легче, не гудит при поворотах, как раньше, только в крайних положениях.
федорофф вне форума
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
