#1 | |
Марка: JEEP Grand Cherokee
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
то есть меняется амплитуда? становится больше 5в? если так, проверяй, всегда ли мозг дает 5В. если нет, то это печально.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...okee_wj/serje/ |
Марка: GC V8 5.2 1993
А "чек" загорается на приборке при заводе авто? У меня небыло лампочки "чека" в приборке, поэтому он не горел :) Когда вкрутил лампу - прочитал все ошибки.
Какая периодичность "дергания" авто? Если есть наводки на эти датчики - заменить новыми или для проверки поставить заведомо рабочие. И еще, не стоит вестись на дешевые китайские датчики, типа: Herko, Standart Последний раз редактировалось OlegN; 04.06.2014 в 11:53. |
#4 | |
Последний раз редактировалось < Михалыч >; 05.06.2014 в 12:27. |
автор, скинь разьем с обеих лямбд и попробуй без них. очень похоже на глюк при переходе в луп. разьемы только подвяжи чтоб об выхлопную не сплавились
на газу такая ж беда, а газовщики сказали что лямбды при работе газа отключаются (короче не влияют они когда машина на газу работает), есть смысл скидывать ? или этот вариант отходит ?
газ должен быть подключен к лямбде, если стоит системя с обратной связью.
попробуй, ничо не теряешь. 10 секунд под машиной |
#8 |
