Старый 03.11.2013, 22:58   #101
Artem BMW
тут ты ошибаешься-дпкв это датчик холла-почитай про это
И что дальше? Для мозга сигнал с него 0 или 1. Если сигнал слабый, т.е. 0 искры просто не будет.
Artem BMW вне форума
Старый 04.11.2013, 07:36   #102
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ну как бы все по своему правы... и наш ДК наверное правильнее было бы назвать "магниторезестивным" (хотя я до конца не понял разницы). Суть в том, что в нём (внутри) есть ещё и "микросхема", которая как известно может "подпиздживать"
Вот и вопрос сейчас - виноват сам датчик, или его "взаимоположение" с драйв-платой?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 04.11.2013, 09:54   #103
Artem BMW
вот это похоже проще всего заменой датчика узнать.
Старый 04.11.2013, 13:04   #104
Макушкин Ю
Абсолютно "в дырочку"!!!
Только как то нет особого желания заказывать ещё один оригинальный без гарантии.
(я уже говорил, что сначала заказал РС127 "Стандард", который оказался изначально с дефектом, потом оригинал - который внешне как РС127, и возможно тоже - с дефектом)
Поэтому и ИЩУ - кто бы дал на пробу заведомо исправный!
Старый 04.11.2013, 19:05   #105
Макушкин Ю
Завтра попробую на драйв плату ещё посмотреть, и может в колоколе АКПП снизу "прорублю дырку" под ещё один ДК
Сегодня "посмотрел" - с драйв-платой всё нормально! Не "гуляет" ни куда...
Теперь получается что с механической частью всё в норме (хотя может ещё гидрики?...)
Копаем дальше электрику!!!
Старый 04.11.2013, 19:09   #106
volgarik34
Аватар для volgarik34
Гидрики--я когда припер свой мотор работал не громко.а когда вынул гидрики-хрен тисками сдавил.поставил усе новье.это я к тому врядли подрист связан с гидриком.
volgarik34 вне форума
Старый 04.11.2013, 21:12   #107
Макушкин Ю
Да и я тоже так думаю: если бы какой-нибудь конкретный цилиндр недорабатывал (например из-за компрессии, или топливоподачи) - было бы видно по нагару свечи этого цилиндра... А тут все свечи одинаково чистые.
Уже зреет мысля - "изготовить" отдельную систему зажигания, со своим датчиком, коммутатором, и катушкой!
Старый 05.11.2013, 10:24   #108
Иванов
Марка: jeep
А я вот думаю про осевой люфт К.В. , вспоминая свой гнутый датчик на котором он на задней глох, ведь загнут был на 2 мм всего. Хорошо было посмотреть куда смотрит датчик и где окна. Кстати коррекция по топливу во время тупления сваливает в -30.
Иванов вне форума
Старый 05.11.2013, 11:34   #109
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
А какая разница вперед или назад ? Двигатель ВСЕГДА в одну сторону вращается.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 05.11.2013, 12:19   #110
Иванов
Марка: jeep
Понятия не имею, на холодную вперед нормально а на зад сразу глох, прогревался и все в порядке, поменял ДПКВ (загнули когда ставили АКПП) и проблемы не стало, этой.
Иванов вне форума
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
