12.02.2016, 09:55 | #101 | |
сейчас прогнал на ошибки : 0753 0713 0720 1763 P0743 Проблема в цепи реле соленоида муфты гидротрансформатора - P0711 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач не изменяется во времени На какую именно из них горит чек и возможно ли его потушить (не выдергивая лампочки из приборки)- а этих у меня нет вот и отталкивайся от сюда Последний раз редактировалось eger96; 12.02.2016 в 10:12. |
12.02.2016, 10:41 | #103 |
на вторую реагирует - я же говорил
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
12.02.2016, 10:53 | #104 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Надо мозги ставить от 96-го года, тогда чек гореть не будет))) А у меня чек загорается сразу как выскакивает 1-я ошибка... Поскольку купил elm327 лампочку из приборки выкину и на том успокоюсь
03.03.2016, 16:18 | #105 |
Такой вопрос.После замены 42RE на AW4 предний кардан в размер бывает?А то свой пилить жалко.
И еще,подушка коробки от 42RE остаётся?Машин-рестаил,мост LP, c короткой "морковкой". |
06.09.2018, 18:17 | #106 |
Марка: ZJ
Парни, так что с передним карданом то делать?
07.09.2018, 10:42 | #107 |
не обязательно пилить свой. карданы бывают разной длинны. я свой шрусовой кардан вытягивал по шлицевой (предварительно открутив гайку и достав уплотнительное кольцо), можешь поставить крестовой кардан они тоже разной длинны бывают.
07.09.2018, 17:59 | #109 |
Какждый сам себе злобный буратино
21.08.2019, 16:43 | #110 |
Марка: ZJ
Парни, поделитесь инфой, буду ставить ав на рест 96 года 4,0 л, передний кардан шлицевой, его можно оставить? и что делать с задним, от 5,2 подойдет?
