Старый 06.12.2013, 19:18   #1
sokol76
Аватар для sokol76
Прочел всю тему , очень позновательно )
sokol76 вне форума
Старый 06.12.2013, 21:58   #2
McKoss
Аватар для McKoss
Марка: Кирпич '91 4.0 на палке
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Познавательно или нет - моя цель была рассказать подробно о том, где я потратил много времени на решение задачи. Например в крайнем посте про "ванночку" я взвешивал варианты с нагревом открытым пламенем резака, нагревом сухим паром (на котельной все же работаю), нагревом в кипятке, на электроплитке по "дедовскому" методу. В итоге плюсов оказалось больше у масляной ванны. Причем масло в холодном состоянии было похоже на что-то среднее между киселем или сметаной. Предположительно температура горячего масла была около 130...140 градусов. Вода столько не даст, пар даст, но ничего не будет видно)))
McKoss вне форума
Старый 07.12.2013, 10:05   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от McKoss Посмотреть сообщение
Если не интересно было бы , то и не читал бы , а так от корки до корки . )))
Последний раз редактировалось sokol76; 07.12.2013 в 10:07.
sokol76 вне форума
Старый 07.12.2013, 10:06   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Что с кузовом , силовые пороги , лифт ?
sokol76 вне форума
Старый 07.12.2013, 19:26   #5
McKoss
Аватар для McKoss
До кузова еще далеко, сейчас надо на ход поставить до конца декабря.
McKoss вне форума
Старый 11.12.2013, 21:02   #6
McKoss
Аватар для McKoss
По умолчанию 11-12-13
Сегодня в 18.30 по Москве, всего лишь за каких-то полтора часа, я таки вкорячил двигло на его законное место!!!
Изображения
Тип файла: jpg WP_20131211_002.jpg (57.8 Кб, 56 просмотров)
McKoss вне форума
Старый 11.12.2013, 21:34   #7
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ну таки молодца!
frostcraft вне форума
Старый 11.12.2013, 23:21   #8
McKoss
Аватар для McKoss
По умолчанию Моменты затяжки
Сомневаюсь я в этих самых моментах. Затянул поршневые и коренные бугеля на 47 и 110 Нм, строго по мануалу, а коленвал за маховик от руки практически не крутится. Шейки смазывал обильно, бугеля встали ровно. Может это все вместе дает такое бешеное сопротивление (новые кольца и вкладыши, расточка цилиндров)? Если так и дальше пойдет - стартер не прокрутит двигатель, и уж тем более он его не заведет. Придется буксиром катать.
И еще. Затянул бошку на 135 Нм, с трех протяжек. Но по мануалу там последняя "ходка" тянется на 149 Нм, кроме одного болта. Мне было сцыкотно так тянуть, ибо очень нехорошие предчувствия меня посетили уже на 135. Прокладку от "Витька Рейнского" зажало как следует, все тщательно вычистил и вытер чистой тряпкой слегка окунув ее в масло. Никаких хрустов и тресков.
Что скажете на счет обкатки? Какие есть идеи? Кто-то советует через проточную холодную воду притирку кольцам устроить, кто - пусть молотит на холостых, или вообще электродвигатель к колену подсоединить и без свечей его погонять.
McKoss вне форума
Старый 12.12.2013, 10:42   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Точно такой же вопрос я задавал лет 20 назад, когда наблюдал как ремонтировали двигатель у отца на Волге ГАЗ-24. Мастер собрал мотор (точился коленвал, меняли гильзы, поршни...) и прокрутить его можно было только монтировкой за венец маховика. Мастер сказал - так и должно быть! Прокрутили монтировкой где-то 2 полных оборота, поставили на машину и со свежезаряженным аккумулятором завели (правда со третьего или четвертого раза, но это думаю топливо не сразу добралось в цилиндры...), а стартер крутил нормально сразу!
Олег_Ц вне форума
Старый 12.12.2013, 13:04   #10
Artem BMW
Молотить на холостых точно не стоит, это в корне неправильно.
ХХ - самый сложный режим для мотора, давление масла недостаточное, ток ОЖ тоже слабый - охлаждение неравномерное.
Нужно залить хорошего полусинтетического или синтетического масла - т.к. детали не притёрты и на них очень большая нагрузка, и наездить 800-1200 км на средних оборотах. Потом поменять масло.
Всё.
Такой способ обкатки описан в мануале Кольбен-шмидт - именитого немецкого производителя поршней, колец, вкладышей и т.д.
Что каленвал плохо крутится нехорошо, возможно проточили не очень точно или кривоват... Или это не только каленвал а уже собранный мотор плохо крутится?
Последний раз редактировалось Artem BMW; 12.12.2013 в 13:06.
Artem BMW вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
