Старый 09.11.2013, 04:35   #101
Сообщение от saadizel Посмотреть сообщение
Наконец-то я добрался до сюда))
Проверил трос, в порядке.
я еще кое-что хочу добавить... у меня такая беда не только на 90км/ч! раньше на 60 км/ч у меня обороты тоже были 1500, теперь 2000. переключается на 2500, раньше на 2000. вобщем самые маленькие обороты в режиме D у меня 2000. при наборе скорости обороты большие, а тяги вообще мало((( раньше он ГОРАЗДО бодрее набирал скорость! если б была механика, я б сказал что ведет сцепление. ревет, обороты большие, а толку нету...
всё указывает на неисправность ГТР - походу его надо заменить = найд у кого нибуть -его замена не сложная.
но перед этим проверь ДПДЗ - и ещё проверь все напряжения на фишки TCU. и я не пропал - а занят = телефон внизу если что звони.
Старый 09.11.2013, 19:57   #102
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
у тебя реникс ! )))))))) дпдз смотрел ?
летом снимал чистил и все.
Сильвер вне форума
Старый 10.11.2013, 04:25   #103
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
датчик положения дроссельной заслонки не разборный там (два в одном ) одна часть отвечает за работу мотора вторая за коробку возможно там проблема
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 11.11.2013, 20:34   #104
Сильвер
Аватар для Сильвер
я в этом не силен, но попробую разобраться!
1. где можно почитать про ГТР - его функционал и принцип работы?
2. ДПЗД - как и что там проверять именно?
3. напряжение на фишки TCU - это в разъеме мозга КПП? он под торпедой у пассажира находится!
благодарю за помощь!)) мог бы конечно на СТО отогнать, но хочу сам разбираться в своем авто!
Сильвер вне форума
Старый 11.11.2013, 20:35   #105
Сильвер
Аватар для Сильвер
я его откручивал и чета там чистил, не разбирал.
Сильвер вне форума
Старый 12.11.2013, 00:30   #106
сигизмунд лазаревич
положение дпдз выставляется по напряжению http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...adjustment.htm
Починил "автомат" :) или "Как сэкономить на ремонте"
Преамбула:
Последние пару месяцев машинка (XJ"90 , АКПП AW-4) стала эпизодически дурить. "Дурение" проявлялось следующим образом:
- при резком старте - подергивания (как будто сцепление не схватывает)
- при плавном старте - пробуксовка (обороты движка плавно растут, скорость - нет)
Мастера в сервисах намекали на необходимость ремонта "автомата".
Пока ездил так, морально себя готовил к этому нелегкому решению вопроса.
Амбула:
Намедни перестал работать стоп-сигнал. Дело знакомое, причина известна. Полез контакт поджать на кнопке. По ходу дела обнаружил некий оторванный проводок. Визуальный осмотр места происшествия обнаружил контакт с отломанным (явно ввиду частых изгибов в этом месте). Контакт находился на педали тормоза. Соединил обратно.
И было мне счастье: перестало дергаться, пробуксовывать и всячески странно себя вести. И стало ехать.
Ste®ver, 17 Декабря 2007
разум.
Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 12.11.2013 в 00:32.
Старый 13.11.2013, 00:32   #107
Сильвер
Аватар для Сильвер
Преамбула:
Амбула:
кстати, у меня тоже стопы пропадали, над педалью провод оплавился, я его заменил и стопы заработали. но изменений в кпп не приизшло. может я что-то не досмотрел там? где я там мог лохануться?
Сильвер вне форума
Старый 15.11.2013, 12:22   #108
Сильвер
Аватар для Сильвер
вот что нарыл про неработающий ДПДЗ https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=44642&page=2 у меня переключается где-то на 2500
Сильвер вне форума
Старый 18.11.2013, 13:39   #109
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Подскажите что даёт перемычка ?на акпп так же обнаружил на фишке парк нейтраль AW4
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 18.11.2013, 14:20   #110
Игорь007
Аватар для Игорь007
Всё оказалось не просто решил поменять "парк нейтраль"разьём у меня прямоугольный а в наличии с квадратным ,подскажите они взаимозаменяемы если поменять фишку ?
Игорь007 вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
