Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 08.12.2013, 20:24   #101
Шеф
Аватар для Шеф
Марка: WJ 4.7 247 2" 31.5"
а если на кузове есть слой шпатлевки? При перекрывании её обычной авто краской есть вероятность что она при деформациях кузова она потрескается. Удержит ли Раптор сей процесс?
Шеф вне форума
Старый 08.12.2013, 20:42   #102
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Шеф Посмотреть сообщение
Шпатлевка краской не перекрывается, она перекрывается грунтом. Что ты имеешь в виду под деформацией кузова? Раптор никакой процесс не удержит, это как я понял обычный двухкомпонентный антигравий, а антигравий пористый, впитывает влагу. Шпаклевку необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО перекрыть хотя бы тонким слоем грунтовки.
kalina вне форума
Старый 08.12.2013, 20:43   #103
volgarik34
Аватар для volgarik34
Те если шпакля треснула то и раптор вслед за ней тоже?у меня крыша антигравтем забрызгана.
volgarik34 вне форума
Старый 08.12.2013, 21:19   #104
kalina
Деформация подложки (нижних слоев) неизбежно ведет к деформации всего покрытия, это только вопрос времени. Антигравий эластичен, он в каких то пределах может растягиваться-стягиваться без разрыва, но т.к. он порист и через него потихоньку просачивается влага, а деформация подложки до металла, то это не есть гуд, идет процесс коррозии и на начальной стадии когда его убрать не проблема этого не видно.
kalina вне форума
Старый 08.12.2013, 21:21   #105
volgarik34
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Счишать антигравий?и раптором не красить?
Старый 08.12.2013, 21:31   #106
kalina
А с чего ты взял что у тебя лопнула шпаклевка? Красить можно чем твоя душа пожелает, тут ограничений нет никаких. Главное поверхность правильно подготовить. Ну а если действительно лопнула и лежит она на голом металле (как положено по технологии), то лучше убрать и металл грунтануть антикоргунтом. Они продаются в том числе и в баллончиках, стоят не дорого. Только слой наносится тонкий, эти грунты не любят толстый слой, ну а если надо толстый слой грунта, то покупаешь два баллончика - один антикорозионный, второй грунт-наполнитель. Наносишь тонкий слой антикорозионного, ждешь межслойку 10-15 мин и затем 2-3 слоя наполнительного грунта.
kalina вне форума
Старый 08.12.2013, 21:33   #107
volgarik34
Антигравий отскакивает,а подним шпакля-в колхозе делали
Старый 08.12.2013, 21:47   #108
kalina
Если она еще не лопнула, то аккуратно сними антигравий, если есть возможность загони машину на несколько дней в теплый гараж чтоб шпаклевка просохла, затем перекрой ее антикорргунтом и минут через 10-15 наноси антигравий. Я для таких целей использую грунт "ЮПОЛ АЦИД № 8" http://kustomshop.ru/catalog/31/1336/6779/ Если делали в колхозе, то вряд ли старое покрытие снимали до металла. Я сам стараюсь если есть возможность сохранить заводское покрытие и шпаклевку наносить на него. Там грунты хорошие и покрытие уже устоявшееся, сто процентов ничего не лопнет. Антигравий снимай желательно на машинке, наждачкой градации 120 верхний слой, но не весь, затем возьми 220 или 240 и ей уже до конца, до шпаклевки. А вот когда антигравий снимешь полностью, уже увидишь лопнула ли шпаклевка.
Последний раз редактировалось kalina; 08.12.2013 в 21:55.
kalina вне форума
Старый 08.12.2013, 21:48   #109
volgarik34
Спасибо Саша.
Старый 08.12.2013, 21:52   #110
kalina
Спасибо Саша.
Пожалуйста, лишь бы у тебя все малой кровью обошлось.
kalina вне форума
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
