Марка: XJ
Тут еще надо смотреть какие головки и прокладки на движке. Были модификации с одной прокладкой ГБЦ и с 4-мя (на каждую голову своя прокладка). Если прокладки отдельные то тупо тянем крестом.
..греть немножко.
Потом трогаешься и едешь не быстро. Главное - не крутить сильно,пока он не нагрелся..а при движении он быстрее греется на порядок) Я щас так делаю...а раньше тоже грел,и долго стоял на месте))
"97 Cherokee 2.5TD |
Марка: пока нету
Когда сдох радиатор печки покупол в Академии но тот уже в два раза толще родного (2500рэ) сразу ощутимо теплее . А сабые - турбина если нестоит турботаймер . очень слабое - две гайки и шпильки которые держат коромысла в каждой отдельной башке - откручиваться любят ! да же где то направляющая болванка валяется которая для рассверловки и вставки ввертыша под шпильку . А чинить вм небютжетно - выгодней и безгеморойней контрактник.
#4 | |
Марка: XJ
Только вот насчет контрактника ты не совсем прав. Нету их... |
Марка: Черок "классик" 99г. 2,5 тд
Собратья-дизелисты подскажите, кто-нить снимал коллектора???
Сейчас парюсь с ними, ![]() ![]() |
Марка: XJ
А зачем тебе коллектора снимать приспичило?
Мне надо голову с 1-го цилиндра скинуть. (иначе никак) Хотя можно отдать крепёж генератора и ТНВД сдёрнуть, но думаю так больше гемора. А предистория этого: поставил свечи NJK, перед зимой решил посмотреть почистить. Стал откручиваль первую, та (прошу прощения за сленг) хрень с гранями, за которую свеча вывинчивается, отрывается от самой свечи и тупо крутится. Мужики посоветовали прихватить сваркой, сказано- сделано, но этот сплав не варится, а плавится. В итоге взяли "экстрактор", ввернули в свечу, он и сломался. Решили высверлить, в итоге все упало в цилиндр. Вот такая .ОПА!
#8 |
Марка: XJ
Ну тады один выход, снимать головку...
#10 |
Марка: XJ
Извини,я никак не могу понять,что значит не отдаются?
