Старый 04.06.2012, 23:18   #101
WhiteEagle
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
антифриз Castrol уже приготовленный (разбавленный дистилятом) закипает при 107 градусов.
Тим, при 107° может кипеть только сильно разбодяженный водой антифриз. Да и то если пробка радиаторная не работает.
Стандартный же антифриз кипит при 123° - это при полностью открытой системе со снятой крышкой:
Если же крышка исправно работает, то даже вода до 120° не закипит.
А уж антифриз и подавно закипит при еще более высокой Т.
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Сейчас жду отчёта от WhiteEagle после хорошей жары, даст эфект доп вентилятор
Ждите-ждите. Я тоже жду с нетерпением.
В среду вот вроде относительно жарко обещали. Надо будет специально в самую глухую пробку заехать и там заторчать.
она же забирает мощу от движка...
Неужели вентак забирает 10-20 лошадок?
WhiteEagle вне форума
Старый 04.06.2012, 23:27   #102
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
1 СПОРИТЬ НИ С КЕМ НЕ СОБИРАЛСЯ
2 У МЕНЯ ЗАЛИТ АНТИФРИЗ -65 +132 НИ КАК ПРИ 107 НЕЗАКИПИТ
3 ВСЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ИСТИНЫ
4 КАЖДЫЙ ВОЛЕН ДУМАТЬ ЧТО ХОЧЕТ
5 НА ТО ОН И ФОРУМ ЧТО-БЫ ВЫСКАЗЫВАТЬ МНЕНИЯ
опять-же 98,89 это мнения с буржуйских форумов , а не технические характеристики автомобиля. и не стоит им безоговорочно доверять ИМХО
а я хотел выяснить что говорит завод изготовитель, ведь там заложили параметры температуры, только информации ни где не нашёл...
Стас, предлагаю тебе дождаться ответа официального представителя крайслер на форуме
я тоже ставил элекровентиль в прошлом году, и не заметил хоть какой-то разницы в наборе скорости а вот грелась с ним больше,и я вернул штатную систему.
Друзья на форуме ставят и решают проблемы с перегревом.
Поиском можно найти про вентили от форд тауруса и старой вольво, как и от 5.9.
Возвращаясь к теме вентилей, ждём жары чтобы проверить виску + передний вентиль.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 04.06.2012, 23:39   #103
timur_m
Аватар для timur_m
Спасибо за картинку!
Может и правда я чего-то напутал? Лью Castrol NF концентрат, предварительно разбавленный 40-50% водой. У меня там только картинка замерзания и кипения концентрата в 165 град.
Получается, по картинке, что нужна концентрация 80% и более, тогда температура кипения будет около 120 град. Но при такой концентрации, разьве не разъест патрубки он?
Похоже на правду, рекомендация разводить 1к1 походу для джипов не подходит. Нужна большая концентрация Castrol NF.
Последний раз редактировалось timur_m; 04.06.2012 в 23:46.
timur_m вне форума
Старый 04.06.2012, 23:49   #104
WhiteEagle
Почему именно для джипов? Чем они так уникальны?
Честно говоря, не понимаю, нафига морочиться с разбодяживанием концентрата. Купи готовый продукт и не парься.
Не в качестве рекламы - последние лет 6 во все свои машины заливаю AGA. Проблем не имею. В характеристиках готового продукта значится температурный диапазон: -40° - +123°.
Старый 04.06.2012, 23:59   #105
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Любое охлаждение забирает часть мощности двигателя, к сожалению КПД всегда меньше единицы, не механическая вертушка отнимать будет мощность, так генератор. Не все ли равно, просто электрический карлсон быстрее охлаждает радиатор, но энергии тратит при этом примерно столько же.
Степаныч вне форума
Старый 05.06.2012, 01:39   #106
timur_m
Аватар для timur_m
Да, хороший антифриз. Рассматривал его как вариант.
Ладно, в теме про вентиль охлаждения предлагаю вернуться к испытаниям ))
timur_m вне форума
Старый 05.06.2012, 05:01   #107
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
По кол-ву лошадей не скажу (возможно и больше), но факт - после запуска вент. "орёт", и если подержать обороты прим.2000, то "орёт" минуты 2-3, потом рёв стихает и обороты подскакивают до 2200! Т.е. муфта "забирает гигаватты"!
А если сразу после запуска поехать в подъёмчик (активненько так, в полгаза), то авто едет (с рёвом вентилятора), далее включается вторая,... третья,... далее рёв стихает и машина "полетела"! Как будто от неё отцепился кто то!!!
Кто не верит - пусть проверит!
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.06.2012, 06:27   #108
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Похоже муфта-то клина собирается словить. Диск командный подклинивает в корпусе, потому и гудит так долго, а мощность, да, отбирать будет, никуда от этого не денешься, я уже писал выше
Степаныч вне форума
Старый 05.06.2012, 12:36   #109
timur_m
Аватар для timur_m
Поэтому управляемый электровентилятор, включающийся только при перегреве интереснее. Надо же иногда показывать со светофора мастеркласс ))
timur_m вне форума
Старый 05.06.2012, 19:58   #110
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Ну где же жара ? Что я просто так доп.вент ставил ? Испытания откладываются из-за погодных условий
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
