#101 | |
(летом переделаю). Ток помпу от патриота впиз..л, они все-таки по надежней, газелевские даже сами газелисты меняют, текут шибко быстро.
#103 | |
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
#104 |
Марка: LX470
Отпишу тут про радиатор печки Spectra premium - алюминий, китайский. Вобщем испытал в средне тяжелых условиях. Вчера утром за бортом было минус 38, машина ночевала на улице. Греет хорошо, можно в кофте кататься спокойно, правда салон был выморожен, пока его прогрело двиг молотил минут 20 или больше. Короче доволен, стоит 3 рубля, греет гуд.
Чего не понравилось в климате на фул авто, туповато как то потоки распределяет, только в ноги и лобовое, в середине как то прохладно становится, приходится вручную крутить на ноги харя, потом начинает потихоньку стекла затягивать, при 4 лбах в салоне, короче так и еб...ся туда сюда крутил. Неудобненько как то.
LX470 & rav4 |
#105 |
исследования показали ччто самый эффективный способ равномерного прогрева салона это в ноги и на стекло))))))
#106 |
#107 |
Марка: LX470
Это понятно, но руки на баранке блин мерзнут, нужен обогрев руля.
LX470 & rav4 |
#108 |
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
Ну да смешно))) Оказалось опять датчик заглючил который возле вентилятора , вентилятор не крутился а кондей маслал, я открыл капот все патрубки покрыты инием. Когда снял вентилятор печки, то радиатор на половину был вольду. А на датчике я так понял окисляются контакты, раньше помогало просто постукивание по нему, в этот раз не помогло. А печка действительно с правой стороны была теплой а с левой покрыта льдом.
#109 |
Марка: GC WJ 4.7 LTD
Всем привет. сделал калибровку заслонок и после этого перестал работать моторчик печки. только звуки тук-тук издает с перерывами в 3-4 секунды. может кто знает куда копать?
#110 |
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Провел небольшие тесты. У меня термостат полностью закрывается при 83гр. При -15 за бортом на скорости 110-120 температура стоит 83 и точка. Термостат новый но говно ))))) Потом заменю на нормальный проверенный в кастрюльке.
Так вот, при 83 печка еле греет. При росте до 86 становится ощутимо теплее воздух из сопел. При 89-90 кипяток шпарит при оборотах выше 1300. При 99 шпарит даже на ХХ. В общем зависимость не линейная. |
