#101 |
Марка: Zj lim 93 4.0
#102 |
Марка: пока нету
Провели испытания давления окна гувернере
На ходу давление с места 0 приключении второй порядка 2-2.5 бар если вторая не включилась а едешь на первой то все равно 0.Затем когда едешь на второ или третей наступает моментк рода давление резко падает и включается первая, это происходит когда минимально открыт дроссель. Затем отключили 8ииновый разъем коробка ушла в аварийку на холостом с места 4-4,5 баравключается 3 скорость с места на драйве.Включается первая вторая в ручную поехали и в какой то момент опять упало давление и на Д в аварийку поехала с первой вернулись в бокс опять давление 4-4.5 с места на третей.
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996 |
#103 |
Марка: пока нету
Забыл добавить, при подключенной электронике на Д на скорости порядка 30-40 кмч 0 бар, но когда каким то чудом включится 2ая скорость то подскакивает до 2-2.5
#104 | |
#106 |
Марка: пока нету
Не особо понятны ваши комментарии.Я вопросы позадавал вы не ответили.Клапан в логике это ни о чем не говорит.
Мозги разобраны уже второй раз никаких проблем в них не видно
#108 |
чтоб увидеть в них проблему, надо ставить на гидростенд, которых для данных гидроблоков я думаю не существует в природе...а если и есть, то только в пендостане, поиски косяка в гидроблоке особо ни к чему не приведут, ну найдешь...и что делать будешь? правильно - гидроблок менять))) по железу у тебя все в порядке, по электрике, судя по косякам коробки с отключенной электроникой тоже...может у тебя настолько разбито какое то посадочное, например на клапане 1-2, что он пока не получит пинка , путем д-н-д, не может нормально открыться и пустить давление дальше, либо так сифонит, что его под сброс газа даже запирает пружиной , когда ты без электрики тестил...либо наоборот, клинит какой клапан и противодавление не дает открыться клапану 1-2., и т.д и т.п..вариантов много
