Старый 14.08.2017, 23:15   #1081
mad nut
Марка: Jeep Xj 1998г.в.
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Перед 6,75 дюймов
Зад 6 дюймов
Это расстояние между мостом и лонжероном на стоковом кирпиче. Такое измерение точнее. Меряешь своё и вычитаешь эти значения, получаешь свой лифт
Проще говоря от верха балки моста до кузова?
8-926-339-ч9-39 Андрей
mad nut вне форума
Старый 14.08.2017, 23:34   #1082
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от mad nut Посмотреть сообщение
От верха чулка до горизонтальной нижней плоскости лонжерона
Aston09 вне форума
Старый 15.08.2017, 00:33   #1083
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Aston09 вне форума
Старый 30.11.2018, 18:46   #1084
kupavykh
Аватар для kupavykh
Марка: Jeep Cherokee XJ 93г. МКПП, РК 231
По умолчанию Волгоколхоз
Прочитал всю тему и понял, что ни чего не понял. Все перемешалось, люди кони, рессоры, появился нервный тик. Дело в том, что пришел конец
жирному сайлентблоку рессоры, буду его заменять ну и заодно решил подкинуть в свой пакет, волговский коренной со спиленными ушами. Задачи лифта не стоит, прост хочется немного компенсировать просевший от времени зад.
Вопрос(ы) вот какой:
- нужно мне рассверливать свой пакет под стяжной болт под отверстие в волгокорне 10мм
- нужен ли длиннее этот самый болт и толше или рассверливать не надо и хватит моего
- стремянок хватит родных, если я правильно понял (если нет поправьте)
- еще понадобятся новые волго скрипуны, сколько штук
- и хомуты что листы стянуть, как обозвать их и в каком кол-ве нада
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 01.12.2018, 13:55   #1085
Сообщение от kupavykh Посмотреть сообщение
Может помогет.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=83798
Старый 01.12.2018, 23:08   #1086
kupavykh
Аватар для kupavykh
Чёт мне ещё больше стало не понятно, а всех этих танцев с бубнами удлиненными хвостовиками проставками и клиньями избежать ни как ? Мне всегото нужно один лист добавить
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 01.12.2018, 23:18   #1087
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Не забивай себе мозг. Добавь лист и не парься про остальное.
Если у тебя отверстие стяжного болта на 8мм, а в новом листе на 10, то вставь кусок трубки, это будет проще чем сверлить весь пакет.
Андрей150777 вне форума
Старый 01.12.2018, 23:42   #1088
А зачем вообще что то куда то вставлять? Кто мешает стянуть все болтом М8, затянуть стремянками и забыть как страшный сон?
Старый 01.12.2018, 23:49   #1089
Андрей150777
Марка: Были два
Хочется ведь чтоб зазоры были минимальными.
Старый 01.12.2018, 23:50   #1090
Какие зазоры? Центровой нужен только для правильной установки, дальше пакет на месте держат стремянки.
Скобы: http://beriozka.ru/catalog/itm/skoba...lga_korotkaya/ При определенной прямизне рук изготовить что то подобное в нужном количестве самостоятельно не составляет никакого труда. Скрипуны можно поставить хоть на каждый лист, рессора отлично сверлится.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.12.2018 в 23:58.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
