#1072 |
Марка: Jeep Xj 1998г.в.
которые задние нужно два или четыре заказывать?
8-926-339-ч9-39 Андрей |
#1073 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
#1074 |
Марка: Jeep Cherokee II 2.1 TD (J8S)
Усиленные рессоры от волги ставил ктонибудь? Хочу свой коренной оставить а остальные 2402-2912012-01
А пружины читал что перед и зад на zj ставят тоже от волги, а раз с zj на кирпича ставят для лифта то может и на кирпича передние можно воткнуть? Последний раз редактировалось Rudskoy92; 21.07.2017 в 15:24. |
#1076 |
Пьяный ковщик делал!
#1077 | |
#1078 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Поменял лопнувший подкоренной.
Лопнуло возле отверстия. Видно слабина была. Поставил какой-то старый лист с помойки, подошедший по длине. Тоньше он оказался, миллиметра на 4 точно. Вроде перекоса машины не видно. |
#1079 |
Читал тему и видел высоту от ступицы до крыла стоковой машины, но сейчас пока дочитал уже забыл, не хочу еще раз перечитывать. Подскажите, хочу свой лифт замерить.
#1080 | |
Марка: XJ,92, сток
Зад 6 дюймов Это расстояние между мостом и лонжероном на стоковом кирпиче. Такое измерение точнее. Меряешь своё и вычитаешь эти значения, получаешь свой лифт |
