Старый 05.06.2017, 22:18   #1051
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Я не стал так заморачиваться, приварил сайлент со старого амортизатора на уазовский и все отлично работает.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 06.06.2017, 08:49   #1052
VOSTOK
Марка: Cherokee 93г. 2.5л
Парни, вроде на ГАЗелевских амортах очень и очень жестко, разве -нет?
VOSTOK вне форума
Старый 06.06.2017, 13:37   #1053
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Они сечас и помягше и по жоще есть.
REDbricks вне форума
Старый 09.06.2017, 21:21   #1054
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
Сообщение от VOSTOK Посмотреть сообщение
Стоят маслянные, немного жОсЧе чем на родных, но вполне себе достойный вариант на жизнь
Дмитрий1703 вне форума
Старый 14.06.2017, 21:40   #1055
alex.krivolutskiy
Марка: Cherokee XJ
Мужики , взял грандовские аммы на зад себе на кирпич
Пришли смотрю на них, знаю что вверхнее крепление надо варить но нижнее у меня тоже различаются в новом металл втулка стоит на старых просто резинка
Что делать лучше?
И реально найти верхний сайлентблок с железкой чтоб в грандовский запрессовать?
alex.krivolutskiy вне форума
Старый 14.06.2017, 23:53   #1056
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Втулку металическую достать и ставить так, либо вытащить все с резинкой, поставить половинчатые Газелевские.
Пробовал переставлять верхний сайлент со старого амортика Кирпича на амортик Гранда - фигня получилась. 1. Замучился его садить в посадочное место. 2. Не долго он ходит в таком состоянии.
Несколько раз писал уже про верхний сайлент с планкой - в магазине, покрутите в руках сайлет в железной обойме от переднего амортика "Волга". Они двух диаметров - 27 и 30мм (вроде так). Эти планки чуть уже родных, но поставив шайбы увеличенные все становится и держится.
Андрей150777 вне форума
Старый 15.06.2017, 03:58   #1057
28 и 30 Андрюх. Подтверждаю. Стоят на передних Аси Делковских амортах втулки волговские на 30 мм. Все работает нормально. К стати дядечка с "выше сообщение" мне их и добыл по блату!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 15.06.2017 в 12:11.
Старый 15.06.2017, 16:17   #1058
Андрей150777
Марка: Были два
Ну ну... тот же самый дядечка эту тему и начинал когда то...((( и ужо более тыщи топиков...значит кому то полезна, тока флуда много...
Старый 15.06.2017, 23:30   #1059
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
Расскажу про свой опыт, Волго рессор.
В общем под свой коренной поставил полный пакет 5листовой, при установке на машину серьги выгнулись в обратную сторону, сняли вроде пред последний (преднижний) лист, серьги встали вертикально., ах да при компоновке рессор один пакет собрал без большого усилия (руками) второй долго упирался, и при настройке схождения передний мост левую сторону на сантим в перед подали я не понял из-за чего. Рессоры брал новые.вот что получилось фото с низу перед 3,5дюйма, в общем через пол года просела левая сторона, через ещё пол года(сейчас) снял рессоры и попробую перемешать листы. Может поможет?. Ещё имею усиленные серьги (их я не ставил) с небольшим изгибом, но они чересчур длинные надо отверстия пересверливать, в общем рессоры раскидал впереди полики поставил сзади полики пришлось через неделю после установки рессор ставить сайленты порвались на второй день. В общем что получится отпишусь. По жесткости не пойму вроде жёстко но при небольшой загрузке взлетаю в небо сильно просажываются, на жёсткость наверно аморты влияют больше, у меня раж кантри или как-то так.
Последний раз редактировалось Александр_-Jeep; 15.06.2017 в 23:40.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 15.06.2017, 23:59   #1060
Андрей150777
Марка: Были два
При любой установке пкета рессор нижний конец серьги должен смотреть назад, иначе при недогрузе будет жестко и рессоры волной пойдут в скором будущем, а с загрузкой мягко будет. При проезде кочки зад сильнее проседает. В дополнение к рессорам, как вариант, можно пружины от восьмерошных стоек поставить. Т.е. серьги либо переделывать либо тюнинговые.
В итоге, пройдя весь этот апгрейд самолично и не по разу все переделывал, пришел к выводу - ставить заводские или тюненые рессоры, которые нормальные Чирковские, либо переходить на пружины полностью, но тут уже немного другой бюджет.
Как то так...
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
