Старый 13.06.2019, 19:44   #1021
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Renegatus Посмотреть сообщение
дальше машину как за хвост держат,вяло разгоняется.
Посмотри сканером УОЗ в это время - если в минус уходит, то да - мозгу не нравится "ситуация с АКПП", а если УОЗ такой-же как и "когда за хвост не держут" - то дело в чём-то другом!
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Юра привет, как теперь с новым передаточным?
Подождите, скоро видео сделаю!
Макушкин Ю вне форума
Старый 07.07.2019, 13:05   #1022
Renegatus
Марка: Toyota 4runner II
Exclamation
Не тестировал с ноутбуком,мне кажется в роторе под датчик скорости дело,12 зубов много,я тупо не могу отстроить скорость даже с делителем скорости.Симптомы как на 45 страничке.
Между делом решил присрать датчик на основе Холла(взял датчик фазы с ЗМЗ-406)
На станке закатал такую тарелку:
В ней лепестки пропилил через 90 градусов.Ширина лепестков и впадин одинакова
Ну и прилепил все это дело под фланец заднего кардана.
Сам датчик прислюнявил на кронштейн из нержи прямо к РК(правда нержавка магнитится)+12,масса и SPD в мозг....И нихрена.Ничего путнего.Не видит что ли коробка этот датчик
IMG-b42fdeb7fb97df0bf0998f085943892c-V.jpg   IMG-ece8727f49245af0122d886e0bd01e78-V.jpg   IMG-6c0952d5911499340c741db3bf97265e-V.jpg
Последний раз редактировалось Renegatus; 07.07.2019 в 20:51.
Renegatus вне форума
Старый 07.07.2019, 20:45   #1023
Макушкин Ю
Думаю да - 12 это много! (напомни - какой мотор у тебя и коробка, от какого кузова)
И попробуй просто без датчика - должен ехать на трёх передачах, но без затупов с откидыванием УОЗ в минус.
Старый 07.07.2019, 20:57   #1024
Renegatus
Да как у тебя Юра,1UZ VVT-i с маджесты 173.В акпп выходной вал заменил и первую планетарку,на 2.8 там передаточное.Больше в АКПП ничо не рукоблудил.
Без датчика едет в аварийном режиме,первые две передачи нормально отщелкиваются,третья с запаздыванием что ли или газом надо сыграть.ОД работает,сноу и пауэр тоже.
Мне кажется на холодную веселее едет.Ошибок нет
Последний раз редактировалось Renegatus; 07.07.2019 в 21:00.
Старый 10.07.2019, 19:34   #1025
Макушкин Ю
Я вроде писал об этом - тоже сначала поставил "более джиповскую" планетарку, чтоб первая передача была 2.8, а не 2.5, но потом вернул всё обратно на место!
Потому что: настраиваешь чтоб на первой было нормально - он на второй начинает "бояться". Настраиваешь чтоб на второй было нормально - он на первой едет как-то типа "ступеньчатыми рывками".
Короче - этот мозг очень "сцыкотливый", и чуть-чё - сразу УОЗ в минус и ограничение мощности! Поэтому надо делать всё - как японцы посчитали!
Старый 22.06.2020, 17:44   #1026
Макушкин Ю
Вобщем - скучновато стало, давно ничего само по себе не ломалось....
И задумал я - "паджеризацию" рулевого!
Сюда выкладывать, или отдельно тему сделать?!
Старый 23.06.2020, 12:24   #1027
жип
Аватар для жип
руль чтоли от паджерика задумал поставить так я давно от мазды прикрутил
жип вне форума
Старый 28.06.2020, 06:19   #1028
Макушкин Ю
Не, хочу и карданчик от П-4 переделать, и сам редуктор от П-2.
Уже начал...!
Старый 28.07.2020, 13:31   #1029
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
А как с новыми мостами по ускорению? Совсем другие ощущения?
Mauser вне форума
Старый 13.08.2020, 04:40   #1030
Макушкин Ю
Типа как вместо 33" колёс опять родные поставил!
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
