10.10.2015, 00:18 | #1001 |
У меня сначала так же, зеленый график внизу, потом он начинает добавлять топлива. У тебя график шевелится только когда дроссель открыт уже сильно, то есть когда льет от души.
Я бы попробовал его оставить на полчасика заведенным на холостых, хватит ему диапазона отстроиться или нет............... |
10.10.2015, 00:31 | #1002 |
Марка: Были два
т.е. тупо чтоб молотил пол часа? чтоб комп настраивался? завтра попробуем...
Добавлено через 10 минут а как же к стати 40 пусков как по мануалу?
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
10.10.2015, 01:13 | #1003 |
http://www.drive2.ru/l/3492955/ достаточно долго отстраивается первый раз.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 10.10.2015 в 01:15. |
10.10.2015, 14:43 | #1004 |
Марка: Были два
ну там про лямбду речь в основном...
11.10.2015, 14:27 | #1005 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Приветствую всех. Гляньте логи,будьте добры. Зачах коник совсем. По соседству темку я создавал,описывал начало проблемки:
11.10.2015, 20:42 | #1007 | |
Какое сопротивление у него когда перестаёт заводится? |
11.10.2015, 23:27 | #1008 |
Не удалось в этот раз замерить сопротивление... Днём не запустив,бросил это дело как есть,время поджимало. А вечером вернувшись завёл с полборота,и на протяжении получасового перегона в тёплый бокс ни единой проблемы. Впуливал только в путь,ни чихнув ни разу. Шайтан короче... )))
А сопротивление в 200 Ом (+/- 75 Ом) должно быть исключительно на прогретом двигателе? Сегодня с утра он заглох очень быстро,не прогревшись совсем. Имеет смысл в таком случае мерить сопротивление? |
12.10.2015, 01:55 | #1009 |
В смысле нет? Показывает 300,это наверно типа сколько стартером выходит при попытке запуска... Больше понятно и не будет,ибо не заводится. Или я не в те цифирки-линии смотрю? RPM жёлтая линия?
12.10.2015, 02:37 | #1010 |
Желтая. Мне просто цифры не видно, экран слишком маленький. Проверь напряжение на толстом желтом проводе, который в модуль зажигания входит. Он же идет на генератор и на реле бензонасоса. Бывали случаи что на нем напряжение пропадало и машина не заводилась......... Хотя вроде все нормально.
Давление топлива нормальное? |
